Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 132
Тема: Выбор кабеля питания антенны
    г. Новая Каховка
    2,203
    Цитата Сообщение от Влад.
    Данную антенну кабелем с каким волновым сопротивелеем лучше запитывать 50, 75, или 100 ОМ ?
    Лучше применить коаксиал 100 Ом (хуже, но допустимо 75 Ом) длиной 56м, если его изоляция из сплошного полиэтилена (Кук=0,66). Или телефонный кабель ПРППМ длиной 60,3 м (не забыв про симметрирующее устройство со стороны тюнера).
    Четвертьволновой трансформатор при многодиапазонном использовании дельты не нужен.
    Желаю удачи,
    73! Николай
    Если применить фидер, электрическая длина которого кратна полуволне на диапазоне 80 м, то и на большинстве
    Ну, так и нужно было указать что вы думали про самый НЧ диапазон из набора. Зачем парня заставлять в угадайку играть
    Что касается кабеля, то вероятность, что будет низкое R и высокое X, есть, конечно. Только не настолько это ужасно, чтобы ради этого тратить деньги на кабель.
    Влад,
    страшного в этом ничего нет. Этот случай для тьюнера плох тем, что может привести к увеличению потерь в нем. Чтобы эти потери убрать (уменьшить) нужно будет использовать в тьюнере детали ( индуктивности и конденсаторы) с большой добротностью.
    Мы же работаем на НЧ диапазонах. На частотах, соответствуюших этим диапазонам, добротность практически любых катушек и кондеров достаточно большая.
    В любом случае, потери в кабеле длиной 50...60 м скорее будут больше, чем потери в тьюнере...
    К тому же я проверил через 0,1 длины волны на серединах диапазонов. Все нормально, маленькое R нигде не получается
    Итак, если вы примените горизонтальную РАВНОСТОРОННЮЮ дельту, что вам предложил UR0GT, с периметром 85 метров, выполненную из 3 мм медного провода, подвесите ее на высоте 55 м и запитаете в угол симметричной линией с волновым сопротивлением 150 Ом, то
    КСВ меньше 2 вы получите (примерно)
    на 80м от 3,65 до 3,8
    на 40м от 7,04 до 7,1 и выше
    на 20м от 14,15 до 14,45.
    Возможен некоторый разброс из-за влияния окружающей среды и неточностей расчетов.
    Это КСВ в фидере. Внизу, когда вы примените тьюнер, ваш приборчик в трансивере, конечно, будет показывать 1 .
    Линию питания можно применить произвольной длины.
    Чем линия короче, тем меньше потери в ней. Это имеет значение, если вы захотите работать в той части диапазонов, где КСВ высок. Потому что высокий КСВ череповат потерями в фидере. Часть энергии из-за несогласованности сопротивления фидера и нагрузки отразится от антенны и побежит назад, к передатчику. По пути будет превращаться в тепло и излучаться сквозь оплетку (немного). Чем путь короче, тем потери меньше.
    Симметричную линию в 150 Ом легко выполнить из 2-х 75 Омных коаксиалов одинаковой длины, положенных рядом и спаянных оплетками друг с другом (внизу спаять и вверху, но никуда больше не присоединять). Сигнал с предатчика подается на центральные жилы (нужен симметричный выход или симметрирующий транс), антенна подключается тоже к центральным жилам (с другого конца коаксиалов )
    Недостаток - нужно много кабеля.
    Достоинство - симметричная линия слабо излучает, а из коаксиалов еще меньше, поэтому помехи соседям тоже меньше. Можно поиграть с подключением\отключе нием экранов кабелей к земле...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    Я бы с удовольствием повесил "горизонтальную РАВНОСТОРОННЮЮ дельту, что вам предложил UR0GT, с периметром 85 метров", но если Вы посмотрите на прикреплённый файл, то увидите, что делать это не желательно из за находящихся в близи огромного количества кАбелей и проводов. Поэтому выбор пал на вертикальную равностороннюю дельту с периметром 47 метров.
    Я начинающий радиолюбитель и поэтому прошу прощения за наивный вопрос: что как "увязать" коэфициент укорочения кабеля с предложенной Николаем длинной 56 метров?
    Большое спасибо за прояснение ситуации
  4. #14
    Я начинающий радиолюбитель и поэтому прошу прощения за наивный вопрос: что как "увязать" коэфициент укорочения кабеля с предложенной Николаем длинной 56 метров? :roll:
    Большое спасибо за прояснение ситуации :!:
    Наивный ответ :)
    Что-то я не увидел где Николай предложил 56 метров?!
    И потом что 56 метров? Кабель? Или Дельта?
    Если кабель, то зачем такой длинный?
    И у вас там что, начинают прямо с 20-ки SSB?? :)
    И по делу, точнее, кто виноват...
    Ваша равносторонняя вертикальная дельта периметром 47м из 3мм меди имеет КСВ относительно 100 омного фидера:
    на 40м около 2,5
    на 20м около 10
    на 80и около 1000
    на 160м около 3000
    Для линий с другими волновыми сопротивлениями тоже полная херня.
    Можно, конечно, согласиться и на КСВ 1000. Кто нам может запретить!? Мы живем в свободной стране! Но нужно четко представлять, что в такой фидер моща просто так не пойдет, найдет более приемлемую дырочку в виде сетевых проводов, заземления, микрофонного шнура и т.п. вещей, всегда присоединенных к трансиверу. Чтобы в такой фидер (точнее в фидер так нагруженный антенной) закачать мощность, придется сильно заниматься отсечением по ВЧ всех проводов, подключенных к трансиверу.
    А если моща попрет вместо фидера в сеть (или в землю в виде водопровода длиной 40м с вашего этажа до земли), то прощай, соседские телевизоры и телефоны! А с ними и радио :(...
    И что делать ... :)
    А хрен его знает!
    Лучший способ- взять ММАНА и начать самому пробовать разные варианты. Когда подберется удачный, подрисовать ваши провода и глянуть, не испортят ли они все...
    При моделировании лучше стремиться к симметричным вариантам антенн ( симм.диполи, рамки) при небольшом КСВ (на мой взгляд для 160...80м - не более 3, а на 20м - не более 2...2,5)
    Если примените несимметричную антенну, то нужно серьезно обеспокоится цепями симметрирования, инече запоют соседские телики и всякие ...фоны.
    Может, сделать просто 2-х диапазонный диполь?
  5. #15
    Наивный ответ
    [/quote]
    Какой есть...
    56 метров - кабель.
    Длинный затем, что бы хватило от места подключения до трансивера.
    на 40м около 2,5
    на 20м около 10
    на 80и около 1000
    на 160м около 3000
    А откуда, вы взяли эти результаты
  6. #16
    Наивный ответ
    на 40м около 2,5
    на 20м около 10
    на 80и около 1000
    на 160м около 3000
    [/quote]
    А откуда, вы взяли эти результаты [/quote]
    Правильно, не верьте! Без около будет еще хуже!
  7. #17
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Николай видимо ошибся в связи с праздниками.
    56 м. – это полуволновой повторитель на 160 м. На 80 – это 28 м. Если планируете работать с сороковки, то ((300 / 7мгц) / 2) * 0,66=14 м. Линия кратная этой длине по идее транспортирует входное сопротивление антенны к выходу передатчика в пропорции 1: 1.
  8. #18
    Цитата Сообщение от ur0gt
    ...телефонный кабель ПРППМ ( W=155 Ом, Кук=0,71)...
    Николай, эти параметры для ПРППМ какого сечения ?
  9. #19
    г. Новая Каховка
    2,203
    Это измеренные мной лично параметры кабеля ПРППМ с диаметром каждой жилы 1,2 мм.
    Также лично измерил параметры телефонного кабеля МРМВ с жилами такого же диаметра (1,2 мм): W=260 Ом, Кук=0,808.
    А у телефонной "лапши" с полиэтиленовой изоляцией типа ТРП с жилами диаметром 0,4 мм такие средние (из пяти разных образцов) параметры: W=325 Ом, Кук=0,8.
    73! Николай
  10. #20
    Я так понял, для того, что бы получить какой-то результат, надо провести эксперимент :wink: Значит надо сперва купить анализатор антенн MFJ 259, повесить антенну и мерить, резать, Eyecrazy мерить, вешать :повис:
    Суважением, Владислав.
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 08:36
  2. Симетричная линия питания из кабеля РК.
    от AlexanderT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 20:02
  3. Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    от Snegopad в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 00:21
  4. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  5. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
