Спасибо Николай, очень интересная информация. А не приходилось мерять ПРППМ сечением 0.8 мм, он более распространен?Сообщение от ur0gt
73! Vladimir
73! Vladimir
Ну, процесс пошел! :)Сообщение от Влад.
Теперь парень останется без антенны :)
Пока прибор купит, пока измерять им научится, пока переберет кучу придурочных проектов типа одним хитро вы...гнутым проводком и трансформатором 1:4 весь КВ участок с КСВ 1...
Еще бы затухание на частотах до 20-ки - цены бы не было :)...Сообщение от ur0gt
Да украли :)...Сообщение от Влад.
Нарисовал вашу дельту на ММАНА. Делов-то! Пять мин работы...
Вообщем,
щас народу тут собралось видимо-невидимо! :)
Весь цвет сайта cqham.ru :
-ur0gt, который умудрился недавно в антеннах открытие сделать, за что ему ура-ура! :),
-Насреддин, известная личность, кого угодно на правильный путь поставит, в свое время даже Багдадского вора умудрился вразумить :),
-ur4iii, которому тоже палец в рот нежелательно засовывать - вроде не ядовитый, но присмотришься - вылитый Комодский дракон... :) ...
Ну, и я, темный, как-то тут затесался...пока не прогнали... :)
Неужели такая славная компания позволит угаснуть искорке интереса к антеннам у начинающего радиолюбителя?
Осмелюсь предположить что нет! Разгорится пламя!
Не дождутся всякие там Спинозы и остальные мракобесы чтобы славный радиолюбитель Влад. начал мотать придурочные индуктивности внутри ржавых консервных банок, ориентируясь только на показания КСВмометра!
Надеюсь, что при вашем мудром руководстве и моем скромном участии Влад отыщет КСВмометру более правильное применение в виде шикарной антенны под названием "Антенна продолжающего радиолюбителя", сокращенно - АПР :)
Для затравки осмелюсь предложить несколько модернизированную приглянувшуюся Владу рамульку периметром около 40 м так, чтобы она заработала на паре смежных диапазонов...
Вот вариант для 40 и 20м. Под фидер 200 Ом.
Реально, ессесссссно, ставим симметрирующий транс 1:4 (а как же без него :) )и кабель 50 Ом.
КСВ везде меньше 2. Усиление есть. Питание в угол, как и заказывали.
Она еще и на 15 в CW пойдет - КСВ там около 2, и на CB (27,2 мега - там КСВ 1,2)
Ну, кто лучше поможет Владу?... :) ...
Самое главное- то и забыл :)Сообщение от Mmbubo Mmbembu
Влад, предлагаю Вам сделать очень простую вещь.
У меня в качестве запасных антенн работают два слоппера на 160м и 80м. У одного длина 40м, у другого - 20м. Они спускаются с высоты крыши - с 50м - вниз под углом примерно 40-60 градусов. Вверху они соединены вместе и соединены с центральной жилой 75ом кабеля, длиной 27,5м. Оплетка кабеля со стороны соединения со слоперами соединена с парапетом крыши, который соединен со всей арматурой дома. КСВ на этих двух диапазонах = 1. По аналогии можно сделать и другие диапазоны. Надо пробовать, потому что точный "рецепт" для Ваших домашних условий Вам никто не даст.
Сергей.
ПРППМ с другим диаметром жил не измерял. Была возможность выбирать. Поэтому для питания многодиапазонной дельты периметром 85,8 м применялся самый толстый - потери меньше и 400 Ватт выдерживает, а может и больше - не пробовали.Сообщение от Magistr
Измерял еще разные тонкие коаксиалы от старых больших ЭВМ. Применяю их иногда для согласования приемных антенн, внутри аппаратного монтажа и в ВЧ трансформаторах.
73! Николай
Владислав, а что Вам мешает повесить вертикальную дельту периметром 85...86 м? Так как из Вашего рисунка видно, что при ее горизонтальном расположении посторонние провода наверно будут действительно заметно влиять на параметры. Надо промоделировать – возможно, что и не очень, если расположить дельту углом к проводами и немного вытянуть сторону перпендикулярную домам, сохранив периметр.Сообщение от Влад.
И почему Вы постоянно склоняетесь к периметру 47,4 м? Откуда Вы взяли этот странный размер?
А фидер будет повторителем, когда его геометрическая длина
Lгеом = 150/F(MHz) x Кук х n ; где n - любое целое число (1,2,3,4,5...).
73! Николай
Ой вертикальная дельта хорошооо!...Сообщение от ur0gt
Ой АПР, ой супер!
Ничего не делая, из меди 3мм, да с симметрирующим трансформером 4:1, не отходя от кассы получаем КСВ:
на 80, в DX участке, на 3,8 - 1,89
на 40, в середке - 1,75
на 20, в середке SSB - 1,73
на 15, тоже в середине - 1,88
и на 10 аж 1,6
Правда на 10, 15 и, вообщем-то, на 20 пуляет прямо в небеса обетованные, особенно на 15 :)
Это все при питании в угол (2 угла у нас вверху) и периметре 85 метров. И еще трехугольник равносторонний.
На 3,8 пуляет в 20 градусов, все дэхи твои :)...
На 40 - в 35, но есть ослабленный лепесток и в 15....
И всего-то, Влад, транс 1:4 соорудить на ферритовом кольце. Но симметрирующий надо. :)
Соглашайся не глядя... :)
[quote="Mmbubo Mmbembu"]Ну на полтора диапазона побольше и под 50 ом. Согласование 3-мя линиями 600, 450 и 75 ом включенными последовательно можно предложить. КСВ не гейзер, но пойдет. КПД высокий и можно дрючить на полную катушку.Сообщение от Влад.
GW 5,6 и 7 нужны чтобы цеплять линии.
TL - описание линий и пятая цифра волновое сопротивление, а шестая - электрическая длина.
FR - описание частот и менять 7.05
CM Разибай - Дельта 40-20-18-21-28МГц
CE
GW 1 105 0 7.9 0 0 -7.9 0 8E-4
GW 2 105 0 -7.9 0 13.6165 -0.09986 0 8E-4
GW 3 105 13.6165 0.09986 0 0 7.9 0 8E-4
GW 4 1 13.6165 0.09986 0 13.6165 -0.09986 0 8E-4
GW 5 1 0 -8.15 4 0 -8.25 4 8E-4
GW 6 1 0 -8.75 8 0 -8.85 8 8E-4
GW 7 1 0 -9.05 12 0 -9.15 12 8E-4
GM 0 0 0 90 0 0 0 55 0
GE 0
GN 2 0 0 0 13 0.005 0 0 0 0
TL 2 1 5 1 600 4.95 0 0 0 0
TL 5 1 6 1 450 13.1 0 0 0 0
TL 6 1 7 1 75 2.9 0 0 0 0
FR 0 1 0 0 7.05 1 0 0 0 0
EX 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0
RP 0 1 360 1000 70 0 0 1 0 0
RP 0 181 1 1000 90 0 -1 0 0 0
EN
Для того, чтоб такая дельта меньше пуляла в небеса на ВЧ диапазонах, ее надо расположить наклонно, градусов под 45...60, не изменяя исходное положение верхней горизонтальной стороны.Сообщение от Mmbubo Mmbembu
Влияние посторонних проводов и при таком расположении не будет большим.
73! Николай
P.S. А Разибай наверно Айзенберга начитался :P
Это не для начинающего радиолюбителя. Владу и с простой схемой питания пока трудно разобраться. А из более сложных конструкций можно еще много чего предложить. Но пока рано.
С какого переляку :)... Это может случиться, если уменьшится одна из поляризаций. При запитке туда, куда у нас, они практически равномощные. Поскольку провода горизонтальны, то, значит, должна уменьшится горизонтальная. На мой взгляд лучше бы наоборот - на вертикалке в городе обычно помех больше....Сообщение от ur0gt
Николай, а что там у Разибая сложного? Три линии паровозиком. Симметрички на 450 и 600 Ом может сделать даже дух военный, а уж радиолюбитель тем более :)...
