Страница 110 из 113 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1121
Тема: Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
  1. #1091
    Большой_брат
    Гость
    UT2FW.
    Ну да. это позывной его.
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    Тогда и чувствительность и избирательность только радуют.
    На видео видно, что я старался от души, два полноценных фильтра...
  2. #1092
    Уважаемы ББ запишите как работает меньший брат.
  3. #1093
    Большой_брат
    Гость
    Извините, мне это не интересно Записи и спектра, ищите в теме- КВ трансивер ПП океан. А лучше соберите свой пи пи пи, и нам запишите, мы послушаем, оценим.
  4. #1094
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Цитата Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
    Как и обещал, во вложении подправленные Exelевские таблицы по расчету высоко… и низкочастотных фазовращателей со сдвигом 90 градусов и добавлены таблицы со сдвигом фаз 45 градусов
    Через 10 лет после этого обновления в теме ТПП Полякова с синтезатором http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1578799 возник вопрос по пассивному RC ФВ, Рис. 92, стр. 158. Я добавил вывод формул и расчет
    Вадим
  5. Спасибо от Serg007, UD0DAB
  6. #1095
    Здравствуй Вадим! Добавил в таблицы твой расчет пассивного RC ФВ. Во вложении обновленные таблицы по расчету высоко и низко частотных фазовращателей. В этой версии они более читабельны.
    Добавлю в них расчеты Вилларда, вариант Шипилова Олега, как появится время.
    Юрий Морозов (UR4IJE)
  7. Спасибо от er1ak, ok1ma
  8. #1096
    Дачь
    Гость
    Рад вас всех видеть Юрий, Вадим! кхм... За 10 лет эксплуатации трансивера у меня осталась одна неразрешённая проблема. При настройке ВЧ фазовращателя в точно в фазу, перестает давится сигнал ГПД, и наоборот задавливаю ГПД, фазы разбалансируются. У меня несколько вариантов решения. Первый, сделать синтезатор и фазы переключать в ГПД как сделано в классических СДРах. Второй, как-то решить проблему и фазы переключать в сигнале по классике В.Т. Полякова. Третий, может кто-то уже с этим поборолся и знает ответ. И еще, если заводить синтезатор, есть мысль замахнутся на 144 мегагерца и ввести ам, чм , и сделать 2 независимых приемника это у меня в планах.
    Но только надо разобраться с фазами....
  9. #1097
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Рад Вас видеть Юрий, ветка ожила, на 144 ам, фм, это хорошо, а ssb получить!?
    73! Владимир.
  10. #1098
    Дачь
    Гость
    ssb как бы давно уже есть. И еще, так как в трансивере много феррита, корпус нужно будет делать из магнитомягкой стали, я буду делать из старых спутниковых тюнерах. А сами фильтра в банки под сгущенку. А то любой провод 220 или монитор всегда дает наводку. Унч заменить на более современное, ну это такое, мелочи...
  11. #1099
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    493
    ER1AK
    Я про ТПП на 144 с SSB, может не правильно задал вопрос. Фазоврашатель на 144мГц или схему как это запустить. Второй трансивер который я собрал в годы юные, это на 160м, потом запустил на телеграф, на 144 и 432 по книге Жутяева там с 144 на 21мГц ТПП телеграф. А вот простое решение на 144 пока не видел.
    73! Владимир.
  12. #1100
    Аватар для vadim_d
    14,855
    Юрий, как шутил кто-то из великих, "я рад, что мой труд пропал недаром" . Когда полез в старые Маткадные файлы (Mathcad 2000i) новым Маткадом, тот все русские надписи выдал кракозябрами, никакого готового решения найти не удалось, написал скриптик на Tcl, сконвертил, в общем поразвлекался.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Если настройки связаны, а причиной может быть зависимость нагрузочного сопротивления ФВ от амплитуды гетеродина, то тут можно попытаться накрутить "с перекомпенсацией", то есть посмотреть, куда утягивает одна настройка другую, и дать запас вперед. Но причину хотелось бы понять, чтобы не потерять много времени на экспериментах. Вариант с синтезатором и ФВ гетеродина на цифровой логике пожалуй сейчас самый привлекательный
    Последний раз редактировалось vadim_d; 06.03.2019 в 21:00.
    Вадим
  1. Описание приёмника "Океан-214"
    от Алексей с UR4NWW в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2022, 16:20
  2. Какой должен быть покупатель.....по ту сторону секретов.....
    от UX7LO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 21:22
  3. "Модернизация" радиоприёмника Океан - 214
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. "Океан-205" на 50МГц
    от Serg792 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 04:06
