Для Гу 32.Такие параметры у меня получились самопально,без справочников
Год назад вместо гу-29 решил поставить гу-32 (валялись новенькие красивые ради интереса попробывал)
дала 60 вт гу-29 давала 160BT
Ua-1200
Uc-250
в своём первом "трансивере прямого преобразоваяния" В Полякова на 160 метров в стандартной схеме на 6П15 ставил Гу 32,ткк ничего другого небыло
на выходе легко получалось около 15- 20 ватт
Ua-370в
Uc- 180в
смещение пришлось подбирать по начальному току
Чесно говоря я сильно не заморачивался с измерениями
вынул 29 вставил 32(думал что будет прострел но лампочка выдержала)
подал с СДРа сигнал настроил и посмотрел на DAIWAe
я думаю лампа может дать больше.если повозиться с витками
хотя все это ф....я
Использовал ГУ-32 в первом УМ на 144-146 МГц для работы через спутники RS10/11 с 1987 по 1991 г.,пока не перешел на КТ922.Ua=440 В,Uэ=220 В,смещение на первой сетке подбирал по току покоя 10 мА.На вход подавал меньше Ватта,на выходе было Ватт 12-15 в телеграфе.Провел на нем несколько тысяч QSO.Схема двухтактная ОК с контуром в цепи первых сеток,двухпроводной линией с "бабочкой" в анодах и петлей связи с антенной.Ни одного отказа или даже прострела.Возможно,м ожно было применить для SSB при увеличении тока покоя и стабилизации экранного.При увеличении анодного до 660 В на другом аппарате(на КВ) в паралельном включении обеих тетродов ГУ-32 начинала "стрелять".Там уже однозначно лучше была ГУ-29..Классика!
73! de 4x1aj ex ua1aja Андрей
У меня как то сгорел трансформатор в uw3di-1 , и я подходящий поставил ,на анод по удвоению выходило всего 500 вольт.
Я поставил гу-32 ,ток покоя был 15 ма. Отдавала 20 ватт ,ток был в резонансе 70-80 ма. Больше 20 ватт мне было и не надо.
Качала гу43б в сетку))
