Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
  1. #41
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    мне это понятно
  2. #42
    так у чехов же скетч на сайте выложен
    чем он не подходит?
    Да Алексей буду конечно пробовать т.к. решил делать отдельный бенддекодер поэтому пока доделываю РА и параллельно по мере возможности буду делать собирать бенддекодер. Возможно кто то корпуса заказывал дайте ссылку где заказать?
    73! Сергей R1OO
  3. #43
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Если актуально, то в соседней теме неоднократно выкладывалось и видео и готовые скетчи для Ардуино бэнд декодера
    Кенвуд http://youtu.be/y59YtnlYmC8
    Айком https://youtu.be/8QZmv1Nr7HA
    Скетч для Кенвуда - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1228493
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #44
    г. Тула
    276
    R2PM
    Доброе время суток!!!!
    Ещё один неплохой ниже следующий проект бенд декодера практически на все фирмы производителей трансиверов;
    http://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php.
    Скетч рабочий, компилировал средой 1.6.5.
    С уважением Виктор R2PM
  5. #45
    Прошло много времени, но всё же...
    Вам удалось запустить этот декодер в режиме SNIFF?
    То есть - подключение по RS-232 комп-трансивер К3 (кенвуд, езу).
    Ардуина только слушает частоту и коммутирует релюхи в зависимости от частоты.
    https://remoteqth.com/wiki/index.php...nd+decoder+MK2
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2021 в 20:48. Причина: П.6.2 Правил.
    73! R8CT. Oleg
  6. #46
    Когда эксплуатировал к3, то был такой декодер диапазона:
    С уважением. Владимир
  7. Спасибо от R8CT
  8. #47
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    ... удалось запустить этот декодер в режиме SNIFF?
    Вопрос решен.
    Контроллер работает, как и положено.
    14 поддиапазонов.
    Нужно было правильно выбрать тип трансивера - для К3 - протокол FLEX-6000.
    73! R8CT. Oleg
  1. Панорамный SWR на базе Ардуино
    от RA4FHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 09:39
  2. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  3. Генератор на Si5351A и Ардуино.
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:08
  4. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  5. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
