Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    На JP2 - 5V. А напряжение питания релюшек не причем - там выходы "открытый коллектор"
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    насчет "работы сразу" с TS590S
    - не вижу препятствий
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2021 в 20:45. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Victor RT9I
  2. Спасибо от RU4SS
  3. #12
    Бэнд-декодер нужен для автоматического управления релюшками при коммутации каких-то внешних устройств (антенн, диапазонных фильтров и пр.).
    В этой чешской схеме получается, что надо будет ставить какие-то дополнительные промежуточные реле, через которые напряжение будет подаваться на релюшки управления внешних устройств, так?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Виктор, или на вашем рисунке то реле, которое идет к коллектору - уже реле управления каким-то внешним устройством?
    Последний раз редактировалось RU4SS; 26.09.2013 в 08:45.
  4. #13
    Именно так. Соответственно питание - любое (в пределах допустимого для данного транзистора - у чехов BC547. Именно его коллектор и выведен на разъем.)
    73! Victor RT9I
  5. Спасибо от RU4SS
  6. #14
    Ну тогда осталось дождаться ответ от чехов - стыкуется ли "с лёту" этот девайс с TS590S и отправляют ли они их в Россию.
  7. #15
    Да шлют вроде, оплата Paypal-ом, проблема в другом - "stock 0 pcs" - нет на складе.
    73! Victor RT9I
  8. #16
    https://github.com/ok1cdj/ARDUINO-Ba...bandecoder.ino
    Вот это, как я понял, скетч для Кенвуда.
    Ни разу не прошивал микроконтроллеры, знаний маловато.
    Может у них уже с готовыми прошивками продаются киты?
    Посмотрел на форуме...сам автор OK1CDJ сейчас в отпуске, за него OK2ZAW отписывается.
    Задал вопросы, посмотрим что ответят...
  9. #17
    Там просто все - берется софт http://arduino.cc/en/Main/Software, загружается скетч, по USB через переходник http://hamshop.cz/avr-arduino-c16/pr...tl-cp2102-i105 подключается arduino и заливается. Процесс описан в мануале на rotor controller http://hamshop.cz/data/items/189_54.pdf
    подключение http://remoteqth.com/wiki/index.php?...er+connections
    Там же http://remoteqth.com/wiki/index.php?...er+connections описано подключение в "sniff mode" - при подключении TRX не только к декодеру а еще и к компьютеру.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Там просто все - берется софт...
    А вот с Yaesu он не работает :( Ввело в заблуждение Yaesu BCD - это, оказывается, выходы, для управления внешними устройствами. Судя по форуму, работа в этом направлении ведется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2021 в 20:46. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Victor RT9I
  10. Спасибо от RU4SS
  11. #18
    Кроме функции бэнд-декодера мне, естественно, еще и САТ нужен.
    Сигналы на САТ я хотел снимать с usb-разъема трнсивера; а на бэнд-декодер - с RS232 трансивера.
    По вашей ссылке "подключение" написано следующее:
    If connect TRX CAT with PC logbook, do not connect TX wire from decoder (pin 3↔3). Decored will worked in sniff mode.
    Означает ли это, что, подключив по RS232 бэнд-декодер, мне уже не нужно будет снимать сигналы для САТ через usb (в случае работы с логгером в компе)?
    А если я захочу поработать с бэнд-декодером, но без компа? Что, каждый раз соединять/рассоединять провод 3-3 в RS232 соединении?
  12. #19
    А тут вообще непонятно, зачем нужен TX в декодере, что передавать-то с него? Или он нужен для корректной работы интерфейса TRX, если нет компьютера на линии? Ну если так - то поставить тумблер на корпус декодера, разрываающий линию TX. Кстати, а будет ли корректно в 590-м работать такая конфигурация
    Возможно, придется и в компьютер брать данные через RS232. А если будет трансивер по обоим интерфейсам одновременно данные выдавать, так и совсем хорошо, не нужно разрывать TX и все работает независимо.
    73! Victor RT9I
  13. #20
    Я планировал бэнд-декодер подключить к RS232, а САТ (для логгера) - через usb.
    А что можно "расспараллелить " сигналы с RS232 в трансивере на 2 устройства и они не будут конфликтовать?
  1. Панорамный SWR на базе Ардуино
    от RA4FHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 09:39
  2. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  3. Генератор на Si5351A и Ардуино.
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:08
  4. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  5. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
