Как я понял, именно это (параллель) sniff mode и делает
Если не прогоните, то моно я скажу.
Наскоко я понял, почитав про эту конструкцию, она работает либо сниффом, либо отдельно без компа. В связке комп-ТХ/RX-приблуда, она не работает.
Сейчас у меня хронически нет времени, нужно уезжать в другой город, часа через 3-4, если успею вернуться , постараюсь написать подробней.
Николай.
UT0UM выкладывал на ютубе видео свого бэнд-декодера на Ардуино, работающего с TS590S.
Выложил бы схемку и скетч
RU4SS,легко. У меня к rs232 через Y кабель подключен expert 1к-fa и steppir. А к USB компьютер. Да еще на разных скоростях и все нормально.
У меня есть предложение или просьба сообща создать прибор и скетч который можно применить для всех случаев жизни т.к. я знаю что это уже существует в разных формах . Моё понимание этого контроллера и декодера стыковка с трансивером в основном с Кенвуд т.к. с остальными намного проще и отработано . Трансивер-RS232-Ардуино- Индикатор и на выходе потенциал для управления переключением ФНЧ или антеннами , осталось написать скетч . У меня всё собрано в макетном варианте но пока нет скетча для отладки. Я хотел это сделать и поставить в транзисторный РА с но сейчас решил что нужен отдельный бенддекодер т.к. остальные проблемы в РА уже решил другим способом . Давно смотрю на декодер от UT7QF но цена для меня не устраивает более 200$ с малым функционалом и не все меня устраивает т.к. это законченный прибор и не могу что то поменять под себя или воплотить хотелки.
UT0UM показал пообещал но воз и ныне там . Он тут и если не трудно может рассказать чем кончилась эпопея с дивайсом я был готов приобрести но пока нет ответа в том числе и на мыло.
Последний раз редактировалось ua1oam; 26.09.2013 в 19:02.
RU4SS, Expert 1K-FA уже имеет встроенный банд декодер и коммутатор на 4 антенны. Поэтому нет необходимости.
По поводу декодера UT7QF, я его тестировал с 590-м именно в анологичном режиме, т.е к RS232 декодер, а USB в комп. Хотя этот банд декодер кроме того имеет на борту свой конвертер USB -com.
Спасибо от RU4SS
http://www.youtube.com/watch?v=PJGE0UGpJDw
UT0UM (он бывает в этой теме) сделал нечто подобное, именно для TS590S.
Правда на ролике он показал переключение с декодера.
Надеюсь, что и обратная связь есть т.е. при смене диапазона в трансивере включается нужный диапазон в декодере.
Вот еще:
http://www.youtube.com/watch?v=2LaV1S-lyus
UT0UM показал пообещал но воз и ныне там . Он тут и если не трудно может рассказать чем кончилась эпопея с дивайсом я был готов приобрести но пока нет ответа в том числе и на мыло. Алексей без обид .
Ну вот посмотрел и ушел по английски.
Последний раз редактировалось ua1oam; 26.09.2013 в 19:15.
