Здравствуйте, сделал для себя простенький синтезатор на основе модуля на AD9850 для PowerSDR на 3 диапазона 160,80,40.За основу был взят вот этот синтезатор, переделки минимальны от выходов "диапазон" и "шаг" отпаиваем подтягивающие резисторы к ним подключаем СОМ порт через переходник на МАХ232 или USB переходник на FT232 ,вот и все переделки. Подключать переходник нужно TX-RX ну и соответственно в обратную сторону RX-TX.
Далее заходим в диспетчер устройств выбираем наш СОМ порт(если это USB переходник это делается с подключенным переходником и установленными драйверами, смотрим по ссылке)и в свойствах порта устанавливаем скорость обмена 38400. Далее устанавливаем PowerSDR(я пользуюсь версией 2.3.5 и 2.5.3)Вначале устанавливаем что будем работать с SDR -1000,после запуска программы заходим в Setup-CAT control далее выбираем нужный нам порт и устанавливаем скорость работы 38400 (если у вас USB переходник он должен быть подключен до включения программы иначе он не определится в программе) и ставим галочку напротив Allow Kenwood AI Command, далее заходим в пункт General-Hardware Config и в пункте LPT Address ставим 0.Вот и все настройки.
В синтезаторе работает валкодер, передача включается замыканием 25 ножки на землю из программы передача не работает, также есть выходы на переключение ДПФ на 595 регистре.Частота перестраивается как мышкой так и валкодером.
В архиве схема и прошивка,печатка берётся из схемы синтезатора.
