П.П. для 3.426.001 в Shint Layout 6.
LY3BD, аналогично. Хочу в гибридке модулятора заменить три микросбоки 2ТС398А с Рк 30мВт
на пару BFR 93A с Рк 300мВт. Возможно упадет линейность огибающей АМ, но это для меня не главное.
Здравствуйте знатоки удивительного чуда под назканием Г4-158. Долгое время стоял генератор без дела. Когда прошел его черед потрудиться то оказалось что на многих частотах отсутствует синхронизация.
Робкие попытки обнаружить причину неисправности не увенчались успехом. То что в нем давно нет АМ модуляции я и молчу. С синхронизацией будет посложнее. Где то вычитал что герконы залипать могут. И где копнуть ? И ремонтные адаптеры есть а чего то нехватает ))). Подскажите советом , плиз .
Герконы и вправду бывает залипают, так что после простоя надо включить на несколько часов и клацать кнопками пока герконы не разработаются!
Спасибо за ответ . Месяц уже клацаю. Герконы потрескивают при перестройке но увы. Воз и ныне там,
Если это еще кому-то интересно. Ранее писал, что при замене транзисторов случайно поотрывал волоски от микросборок. Ныне выбросил все микросборки и транзисторы из корпуса гибридки и впаял BFR93A: по два (вместо четырех) дифкаскада в каждое плечо, четыре тр. вх. и вых. и два тр. включенными диодами-всего 14 корпусов. Все зароботало и АМ и +6дБ. Пробовал по одному и по три дифкаскада в каждом плече, но ухудшилась форма огибающей АМ. Правда я не отбирал транзисторы по -h21. Еще один нюанс: в ветке ARLL по ГОСТУ собщали, что при замене электролитов значительно улучшалась спектр. чистота в ближней зоне, приводили скрины. Замерил емкости эл.тов. В основном отсеке, где выс. температура конд. К50-29 потеряли емкость полностью, вместо 100мФ-0,03мФ.! Там где стояли К50-24 все более-менее. За пределами отсека в модуляторе НЧ емкость упала в 3-4 раза. В блоке питания упала в пределах допуска. Заменил кондеры-все ОК.
В продолжение пред. поста. Изготовил смеситель на SN74LVC1G и кварц. генератор. Модулированный сигнал от Г4-158 подал на смесит. и с него на звук. карту. Спектролабом измерил КНИ. При Кмод 90% КНИ - 2%, при 99% - 2,6%.
По ТО нормирован при 90%<3%. Можно было взять сигн. на смеситель вместо К.Г. с контрольного выхода, но у меня там кривая фарма синуса, хотя может это и не помешало б.
Здравствуйте коллеги. На барахолке продают Г4-158 за 9800 руб. Состояние вполне приличное. Наработка 1750 часов. Все кнопки работают. Аттенюатор работает. Переключение режимов работает, ам модуляция есть, синхронизация есть. Проверял осциллографом. Но есть один нюанс.... в диапазоне от 1 до 10 мГц с сигналом происходят какие то непонятки. Сама синусоида кривая. Амплитуда ВЧ сигнала по частоте неравномерная. Знак запятой в индикаторе частоты стоит после первого разряда, хотя при 10 мГц запятая должна стоять после 2 цифры. При этом фактически на выходе генератора частота перестраивается аж до 50 мГц. После того как частоту накручиваешь т.е. увеличиваешь по показаниям прибора до 10 мГц все опять становится в норме. И частота сигнала и его амплитуда.... Подскажите, на сколько серьёзна такая неисправность и можно ли вылечить? Уж больно цена вкусная. С паяльником дружу, smd паяю.... это я на тот случай если придётся лезть в микросборки....
Проверяли ли 1-10мГц реальную частоту частотомером? Возможно ошибка дешифратора, включается не тот ГУН или фильтр. Думаю все сможете побороть. Но нужна комплектная ремонтная плата-переходник.
