Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Ремонт ВЧ генератора Г4-158 ( востановление микросборки 3.426.000 )
  1. #71
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Андрей 86, если Вы в самом ЕКБ, могу подсказать, где Вам могут помочь с ремонтом :
    В здании ФБУ УРАЛТЕСТ, ул. Красноармейская 2а, в цокольном этаже мастерская по ремонту измериловки.
    R8AGK Дмитрий
  2. #72
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Андрей 86, именно так. Смотреть тестером режимы мсх и транзисторов. В описании есть таблицы режимов. Ну и осц. контроллировать форму в контр. точках. Без этой платы у Вас нет доступа для измерений.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #73
    Я когда регистрировался был в екб, сейчас съехал
  4. #74
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    Сейчас покопался в бумагах- нашёл некоторые замеры.
    на входе платы в точке ШК1 ВЧ напр. - 5МГц--- 0,52В, 15МГц---0,42В.
    на входе и выходе У3 и У4 (вход У3 и У4 это практически ШК5 и ШК7)
    при 5МГц и 15МГц ВЧ напр. 0,45В.
    Что касается эмиттера транзистора Т1, то пост. напр. здесь равно напр.
    на выводе 6 микросхемы Мс1, т.к. Т1 включен по схеме эмиттерного
    повторителя и при 0db составляет +7,32В.
    На контакт Ш1-18 платы усилителя- модулятора подаётся
    входное напр., форма синусоидальная без заметных искажений
    величиной 0,52В на 5МГц и 0,42В на 15МГц.
    На входе и выходе микросборок У3 и У4 форма напр. синусоидальная
    величиной 0,45В на обеих частотах 5 и 15МГц.
    5 и 15МГц беру потому, что сигнал до 10МГц формируется на
    плате фильтров, а свыше 10МГц приходит с платы генератора байпасом
    по плате фильтров.
    Далее, относительно регулировки вых. напр. 0db, -1db, -2db, -3db, -4db,
    регулировка происходит изменением уровня опорного напряжения
    подаваемого на контакт Ш1-26 платы всё того же усилителя- модулятора
    с ЦАП устр. управления. Изменение этого уровня опоры приводит к
    изменению выходного уровня АРУ (6 нога Мс1) и, соответственно, вых.
    напр. генератора. Далее-цифры измерения постоянного напр. на на выходе
    Мс1 (6 нога): 0db + 7,32V
    -1db +5,23V
    -2db +3,53V
    -3db +2,52V
    -4db +1,43V
    частота 15МГц.
    Измерения проводились приборами ВК7-9, С1-65А и мультиметром DT-890b.
    ...хочу несколько дополнить свой предыдущий пост -
    на днях включаю свой Г4-158, смотрю- а на выходе вместо одного
    вольта чуть больше 0,6 В. После замены термистора R6, работающего
    в системе АРУ на плате усилителя-модулятора, выходное напряжение
    генератора пришло в норму.
    При ближайшем рассмотрении термистора я увидел трещины в его
    стеклянном корпусе, видимо он,наглотавшись воздуха, медленно
    деградировал и, в конце концов перестал выполнять свою функцию.
    Хочу уточнить табличку с напряжениям управления в системе
    АРУ после замены термистора и установкой резистором R21 выходного
    напряжения генератора 1 Vrms (0db).
    Как видно изменения значительные:
    Мс1, вывод 6
    0db - минус 0.209V
    1db - минус 0,97 V
    2db - минус 1,65 V
    3db - минус 2,18 V
    4db - минус 2,70 V
    Последний раз редактировалось Костя5656; 26.09.2020 в 17:45.
  5. Спасибо от Adagumer, Edifier, UT1LW
  1. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  2. Ремонт генератора АБ-1-0 230
    от Gregor в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 16:40
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 21:32
  4. Востановление автомобильных аккумуляторов
    от woxa521 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 19:40
  5. Ремонт генератора Г4-129
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 22:36
