Страница 62 из 63 ПерваяПервая ... 12525960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 624
Тема: SSB приемник с демодулятором Д.Уивера
  1. #611
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    При правильной схемотехнике всё нормально получается. В отличии от коллеги EX117, который почему то за всех написал
    Я в Вас верил!
  2. #612
    Харьков
    53
    US4LLU
    Олег, вопрос.
    Чем обусловлена конечность подавления поднесущей, если не брать во внимание пролезание по цепям питания, земли? Емкость цепи управления ключей? Разброс сопротивлений ключей? Имеет ли смысл вводить дополнительные подстроечные резисторы между 4-8 и 1-11 выходами 4066?
    Последний раз редактировалось us4llu; 09.07.2018 в 13:18.
  3. #613
    Валерий, конечность подавления поднесущей обусловлена всего двумя факторами: неподобающей разводкой платы для узлов подобного типа и неодинаковостью ёмкости между сигналом управления и проводящим каналом у разных ключей. Какой из факторов преобладает у вас, не знаю. По питанию и земле, если всё правильно сделано, при такой схемотехнике присутствующая минимальная частота - это 3-я гармоника частоты второго преобразования 4,8 кГц. В сообщении #606 я ясно написал, что имеет смысл вводить, чтобы ещё уменьшить остаточный уровень 2-го гетеродина.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.07.2018 в 15:41.
  4. Спасибо от us4llu
  5. #614
    Последний раз редактировалось WT2J; 09.07.2018 в 17:59.
  6. Спасибо от us4llu
  7. #615
    Харьков
    53
    US4LLU
    Сделал синтезатор на si5351 конструкции и прошивки от Юрия ut5qbc. Есть вариант получения прямо с сишки сигнала 0 и 90 градусов на частоте приема, а потом пропустить через 4 элемента "исключающее ИЛИ", для получения 4-х фаз. Кошерно ли это будет? Потому как 112МГц на десятке(при учетверенной частоте) как-то напрягают.
    Слушаю приемник уже месяц. Остатки "свистка" слышны только без антенны. При работе с антенной его не слышно совершенно, не напрягает никак. Единственно, при макс. громкости приподнимаются низкие частоты звука, шум становится другой окраски и принимаемый сигнал несколько теряет в разборчивости. Думаю это следствие проходных конденсаторов 0.15мкФ. Еще несколько напрягает "островной" подъем от 1400 до 3000Гц на спектрограмме, показанной мною раньше. Вот звенит шум в этом "выступе". С чем может быть связано наличие такого "островного" подъема и как с ним бороться?
    Последний раз редактировалось us4llu; 12.08.2018 в 17:24.
  8. #616
    Такое возможно при плохой топологии общего провода на плате, когда токи выходных цепей УНЧ протекая по фольге общего провода создают падение напряжения, приложенного к высокочувствительным участкам схемы. Устраняется изменением конфигурации фольги общего провода или подключением некоторых цепей в другое место фольги общего проводника при помощи проводка. У нас подобный эффект был на первой пробной плате Пилигрима PRO, когда при увеличении громкости менялся тембральный окрас шума и изменялся вид АЧХ шума на спектрограмме. После анализа токов протекающих по общему проводу и изменения точек подключения некоторых цепей к общему проводу, этот эффект полностью устранился.
  9. Спасибо от us4llu
  10. #617
    Харьков
    53
    US4LLU
    Сегодня послушал прохождение на 28МГц. Сбылась мечта детства, наконец-то на самопальный приемник послушал 10-ку! Прохождение было не дальнее, 1000-1500км. Слышно отлично, т.е. чувство хорошее и на 28МГц.
    Огромное спасибо авторам схем и всем, кто помог довести этот приемник до готовой конструкции! Удачи всем и до встреч в эфире. 73!
  11. Спасибо от Oleg 9
  12. #618
    Харьков
    53
    US4LLU
    Олег, какое напряжение шумов, теоретически, должно быть на выходе(наушники 100 ом), если отключить первый смеситель? При номиналах, указанных в схеме.
  13. #619
    где прикупить таких микросхем? Жуткий дефицит.
  14. #620
  1. Ищу публикацию SSB приемник
    от RA4FOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 16:50
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
  5. приемник SSB радиостанции
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 07:47
