Спросим. Как правило, он всегда находит время для ответа.
Кстати, катушку можно заменить линией длиной менее 4-х метров, что позволяет легко изменять индуктивность перемещением перемычки. Саму линию можно изогнуть для компактности. Можно оставить и катушку, и короткую линию для подстройки.
Антенна из поста №1 настраивается заменой катушки конденсатором на 40м, где является полноценным вертикалом. На 160, где усиление отрицательное, но диаграмма отличная, ИМХО, может работать в качестве приемной.
Добавлено через 49 минут(ы):
Наткнулся на конфигурацию, где строгая единица КСВ получается на двух диапазонах без переключений, изменением емкости КПЕ в небольших пределах (30-50 пФ). Как у Гончаренко в
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Можно сделать резонанс на двух диапазонах с приемлемым КСВ при одинаковой емкости, но из-за узкой полосы разумнее КПЕ все-таки ставить. Или реле, коммутирующее емкости - куски кабеля.
