Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: APRS на базе маршрутизаторов
  1. #101
    Цитата Сообщение от UB4AAD Посмотреть сообщение
    Подключил, пока результата ноль!
    И на передачу тоже тишина?
  2. #102
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    ага совершенно по нулям и на прием и на передачу. Видимо uart роутера чудит. Буду проверять. Все по цепочке.
    R2DNB ALL 73!!!
  3. #103
    Пакет coreutils-stty ​стоит?
  4. #104
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Я не ставил, поэтому скорее нет!
    Поставил!
    Последний раз редактировалось R2DNB; 08.05.2015 в 22:06.
    R2DNB ALL 73!!!
  5. #105
    Значит команда установки скорости порта не работает
    В консоле
    opkg update
    opkg install coreutils-stty
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Лог с консоли putty скиньте
    Последний раз редактировалось RA4FHE; 08.05.2015 в 22:08.
  6. #106
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    root@OpenWrt:~# aprx -dd
    interface_store() aif->callsign = 'APRSIS'
    /etc/aprx.conf:0: MYCALL = 'UB4AAD-10' ''
    /etc/aprx.conf:3: INFO: SERVER = 'russia.aprs2.net':' 14580'
    /etc/aprx.conf:4: INFO: FILTER = 'm/100' --> 'm/100'
    /etc/aprx.conf:8: INFO: PIDFILE = '/var/run/aprx.pid' ''
    /etc/aprx.conf:9: INFO: RFLOG = '/var/log/aprx/aprx-rf.log' ''
    /etc/aprx.conf:10: INFO: APRXLOG = '/var/log/aprx/aprx.log' ''
    /etc/aprx.conf:11: INFO: ERLANGFILE = '/var/run/aprx.state' ''
    .. new style serial: '/dev/ttyATH0' '9600 8n1 KISS'.. tncid=0
    .. param='9600' .. param='8n1' .. param='kiss'
    callsign= 'UB4AAD-10'
    interface_store() aif->callsign = 'UB4AAD-10'
    Beacon cycle size: 15.00
    BEACON parameters: symbol '/y' lat '5554.72N' lon '03652.89E' comment 'APRS GATE
    ISTRA WELCOME AND 73! RX/TX 144.800 MHz'
    /etc/aprx.conf:26 Lacking 'interface' keyword for this beacon definition. Beacon
    ing to all Tx capable interfaces + APRSIS (mode depending)
    RF+NET BEACON FOR ***>APRX20' '!5554.72N/03652.89EyAPRS GATE ISTRA WELCOME AND
    /etc/aprx.conf:50 <source> source = 'APRSIS'
    .. source_aif = 0x4254fc
    viscous-delay = 5
    via-path 'WIDE1-1'
    .. OK filter b/RW3DKE/UB4AAD/MOXER
    .. OK filter -b/RR6
    .. <source> definition returning 0x4e80e0
    <digipeater> sourcecount=1
    1431112001 TTY /dev/ttyATH0 OPEN - fd=4 - OK
    1431112001 << russia.aprs2.net:145 80 << user UB4AAD-10 pass 21765 vers aprx
    2.00 filter m/100
    1431112001 << russia.aprs2.net:145 80 >> # javAPRSSrvr 3.15b08
    1431112001 << russia.aprs2.net:145 80 >> # logresp UB4AAD-10 verified, serve
    r T2RUSSIA, adjunct "filter m/100" OK - Filter definition updated
    1431112002 << russia.aprs2.net:145 80 >> UB3AAZ-14>APU25N,TCPIP*,qAC ,T2SWEDE
    N2:=5547.54N/03748.76E&G/- R-I H24 Moscow, Victor 14.103
    .. igate from aprsis
    interface_receive_3r dparty() aif=0x4254fc, aif->digicount=1
    tnc2addr = UB4AAD-10>APRX20,WIDE1-1
    pbuf_alloc(112,114) -> 0x4dc098
    parse_aprs_uncompres sed position ok: lat 55.792 lng 37.813
    .. parse_aprs() rc=OK srcif=APRSIS tnc2addr='UB4AAD-10>APRX20,WIDE1-1' info_st
    art='}UB3AAZ-14>APU25N,TCPIP*,UB4 AAD-10*:=5547.54N/03748.76E&G/- R-I H24 Moscow,
    Victor 14.103'
    pbuf_free(0x4dc098)
    1431112006 Read timeout on /dev/ttyATH0; 2 seconds w/o input. fd=4
    1431112022 << russia.aprs2.net:145 80 >> # javAPRSSrvr 3.15b08 8 May 2015 19
    :08:58 GMT T2RUSSIA 194.186.45.251:14580 Please use port 14580 for all of your c
    onnections - thanks!
    beacons cycle: 15.00 minutes, increment: 15.00 minutes
    beacons offset: 14.93 minutes
    BEACON: idx=0, nexttime= +896 sec
    1431112031 Now beaconing to interface UB4AAD-10 'UB4AAD-10>APRX20' -> '!555
    4.72N/03652.89EyAPRS GATE ISTRA WELCOME AND 73! RX/TX 144.800 MHz', next beacon
    in 14.93 minutes
    interface_transmit_b eacon() aif=0x4e5e40, aif->txok=1 aif->callsign='UB4AAD-10'
    interface_transmit_a x25(aif=0x4e5e40[UB4AAD-10], .., axlen=85)
    kiss_kisswrite(->UB4AAD-10, axlen=85)erlang_add( UB4AAD-10, TX, 85, 1)
    .. put 88 bytes of KISS frame on IO buffer
    1431112031 << russia.aprs2.net:145 80 << UB4AAD-10>APRX20,qAR,UB4AAD-10:!555
    1431112034 << russia.aprs2.net:145 80 >> R2DFR-L>APWW10,TCPIP*,qAC, T2RUSSIA:
    >KO85qrE0 R2DFR-MIHAIL-QSO-MOSCOW
    pbuf_alloc(90,92) -> 0x4dc098
    R2DNB ALL 73!!!
  7. #107
    А конфиг покажите. Пароль только не "палите", и в логе прибейте *****
  8. #108
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    mycall UB4AAD-10
    <aprsis>
    server russia.aprs2.net 14580
    filter "m/100"
    </aprsis>
    <logging>
    pidfile /var/run/aprx.pid
    rflog /var/log/aprx/aprx-rf.log
    aprxlog /var/log/aprx/aprx.log
    erlangfile /var/run/aprx.state
    </logging>
    <interface>
    serial-device /dev/ttyATH0 9600 8n1 KISS
    initstring "\x0dINTFACE KISS\x0dRESET\x0d"
    callsign $mycall
    tx-ok true
    # initstring "\x0dINTFACE KISS\x0dRESET\x0d"
    timeout 3s
    </interface>
    <beacon>
    beaconmode both
    cycle-size 15m
    beacon symbol "/y" lat "5554.72N" lon "03652.89E" comment "APRS GATE ISTRA WELCOME AND 73! RX/TX 144.800 MHz"
    </beacon>
    # *********** <telemetry> definition(s) follow *********
    # The system will always send telemetry for all of its interfaces
    # to APRSIS, but there is an option to define telemetry to be sent
    # to radio channel by using following sections for each transmitter
    # that is wanted to send out the telemetry.
    # transmitter - callsign referring to <interface>
    # via - optional via-path, only 1 callsign!
    # source - one or more of <interface> callsigns for which
    # the telemetry transmission is wanted for
    #<telemetry>
    # transmitter $mycall
    # via TRACE1-1
    # source $mycall
    #</telemetry>
    <digipeater>
    transmitter $mycall
    <source>
    source APRSIS
    relay-type third-party
    viscous-delay 5
    via-path WIDE1-1
    filter -b/RR6
    </source>
    </digipeater>
    R2DNB ALL 73!!!
  9. #109
    Модем достаточно раз только в KISS перевести, в конфиг можно не добавлять инит модема , от логирования смысла не вижу можно смело прибить, а фильтрацию можно и потом настроить когда всё заработает. Для работы с файлами в роутере используйте WinSCP, с ним удобней
    mycall UB4AAD-10
    <aprsis>
    filter "m/100"
    </aprsis>
    <interface>
    serial-device /dev/ATH0 9600 8n1 KISS
    callsign $mycall
    tx-ok true
    </interface>
    <beacon>
    beaconmode both
    cycle-size 14m19s
    </beacon>
    <digipeater>
    transmitter $mycall
    <source>
    source $mycall
    relay-type digipeated
    </source>
    </digipeater>
  10. Спасибо от R2DNB
  11. #110
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Я уже с vi так натренировался!
    Поправил как посоветовали! Тишина в обе стороны! Наверно уже утром буду дальше разбираться! Спасибо за помошь!
    Завтра надеюсь все таки ПОБЕДИТЬ...
    R2DNB ALL 73!!!
  12. Спасибо от RA4FHE
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS устройства на базе Arduino, Netduino и др. -duino
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:17
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Усилитель на базе Р-118
    от VElkin в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 05:43
  5. Устройство на базе TMS320VC5509A
    от CRADLE в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:00
