Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 149
Тема: APRS на базе маршрутизаторов
  1. #91
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    ну так "отсканить" то я я нашол может устроит?
    там позывные есть может на страничке у них посмотришь?
    Анатолий, нужен аппаратный модем в режиме kiss с тремя контактами TX RX и земля, для подключения роутера-компа. Соответственно на борту будет какой-то контроллер. Если речь идёт о проектах типа этого, то это не то.
    С Праздниками! кстати..
  2. #92
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RZ3DHN Посмотреть сообщение
    С Праздниками!
    да именно фск
    хотел тебя поздравить через пактор нет коннекта
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.05.2015 в 12:20.
  3. #93
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    в local.rc добавить stty -F /dev/ttyATH0 9600
    За это отдельное спасибо помогло! Только rc.local
    Но по прежнему нет приема и передачи (консоль тоже "прихлопнул" по общеизвестной методе).
    Подключил к UART - роутера (ttl -USB -конвертор) и увидел, что там только (RESETCE KISS) проходит и всё!
    (Сам модем в этот же конвертер четко выдает информацию из принятых пакетов т.е. декодирование есть!)
    Строку инициализации модема делаю строго по мануалу (правда только к APRX 2.08)!
    Саму OpenWRT брал здесь http://downloads.openwrt.org/barrier...r71xx/generic/
    На выходных буду дальше экспериментировать залью прошивку отсюда http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT с ней хоть на прием "система" работала.
    R2DNB ALL 73!!!
  4. #94
    Для начала отключите APRX в автозагрузке роутера
    И запустите его в консоле aprx -dd, при приёме пакетов вы увидите на экране фреймы принимаемых пакетов.
    Модем точно в kiss mode ??? Скорости по порту как я понял согласованны.
    Перевод в kiss вроде так для вашего модема
    in kiss
    reset
    Версии APRX должны все работать на вашем роутере, у самого на опыты такой имеется))
  5. #95
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Так в автозагрузке нет пока APRX я его туда ещё не добавлял ибо не работает.
    Прием вижу только из Инета. Из эфира роутер ничего не видит, хотя модем шлет ему....
    А вот насчет модем в Kiss mode. Как проверить?
    Я включаю выход модема через ТТЛ/ЮСБ и на компе в PUTTY вижу декодирование пакетов из эфира.
    Последний раз редактировалось R2DNB; 08.05.2015 в 14:50.
    R2DNB ALL 73!!!
  6. #96
    В обычно мониторном виде? Значит он не в кисс-е. В киссе должно быть видно позывные и значки белиберды, но не в традиционном более читабельном виде.
  7. Спасибо от R2DNB
  8. #97
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Значить я знаю чем позанимаюсь вечером буду обращать модем в KISS моду.
    R2DNB ALL 73!!!
  9. #98
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    вот что получается
    intface kiss
    INTFACE was TERMINAL
    cmd:UB4AAD-7>UU5T72,WIDE1-1,WIDE2-1/V: <<UI>>:
    `@Pul!A[/`"5Y}_#
    `@Pul!A[/`"5Y}_#
    Эти кракозябры?
    А вот другие
    monitor
    MONITOR ON/ON
    cmd:intface kiss
    INTFACE was KISS
    cmd:reset
    &#192;&#170;&#170;j& #168;nb`&#170;
    &#192;&#192;&#170;&# 170;j&#168;nb`&#170; &#238;®b@b®d@c&#240; `@Pxl!A[/`"5^}_#
    &#192;&#192;&#170;&# 170;j&#168;nb`&#170; h&#238;®b@b®d@c&#240 ;`@Pxl!A[/`"5^}_#
    &#192; h&#238;®b@b®d@c&#240 ;`@Pxl!A[/`"5^}_#
    R2DNB ALL 73!!!
  10. #99
    Второй вариант, подключайте к роутеру
  11. #100
    Аватар для R2DNB
    Истра
    177
    4
    R2DNB
    Подключил, пока результата ноль!
    R2DNB ALL 73!!!
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS устройства на базе Arduino, Netduino и др. -duino
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:17
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Усилитель на базе Р-118
    от VElkin в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 05:43
  5. Устройство на базе TMS320VC5509A
    от CRADLE в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:00
