Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Стеклопластиковая композитная арматура для элементов антенн
  1. #51
    СЫЗРАНЬ
    57
    RA4HME
    Можно стеклопластиковый пруток засунуть внутрь пластиковой трубы, и получится крепкая конструкция,но тяжелее стеклопластиковых труб.планирую такую конструкцию использовать на квадрат RQ 23-ЦЕНЫ НА СТЕКЛОТРУБЫ В Р-КВАДЕ БОЛЬШИЕ.а в мир радио ещё дороже.у нас же не Китай ,те понемногу накидывают и с успехом продают. А наши как накинут так на все 100-200 процентов.
  2. Спасибо от gera
  3. #52
    Тогда уж лучше купить дюраль и разбить по секциям. Стеклопластик на солнце быстро приходит в негодность.
  4. #53
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RA4HME Посмотреть сообщение
    Можно стеклопластиковый пруток засунуть внутрь пластиковой трубы, и получится крепкая конструкция---
    Пруток внутри трубы не будет "работать". Это все равно что сравнить трубу и цельный прут из такого же металла. Проигрыш вес/прочность очевиден, потому и выбирают диаметр побольше а стеночку потоньше.
  5. #54
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Это если не уметь им пользоваться!
  6. #55
    Ни-Но область
    1,035
    Подниму тему.
    Как то с места в карьер стали обсуждать гиперболоид из стеклопластиковой арматуры. Почитал про яги из удочек самое то, только для 40ки коротковаты. Так может три арматурины по 20м? Концы связать, по длинне равномерно развести распорками (в середине макс.)
  7. #56
    Имею некоторый опыт строительства антенн из удочек и стеклопластиковых труб. Мне думается, что надо нарисовать нужную мачту, просчитать количество и диаметры арматуры. Потом сварить стальные ёжики из полдюймовых труб нужных конфигураций (в 3-4 стороны торчащие), залить туда эпоксидку (частями, под разными углами потому-что), вставлять арматурины и ждать отвердевания. И делать секциями с креплением их болтами поочерёдно. И обязательно красить. Обычная масляная краска держится нормально на стеклопластике, не отшелушивается. По денежной выгоде по сравнению со сталью не знаю, но что секции будут легче, это - точно. А, вообще-то, хлопотно это...
    Последний раз редактировалось RN6LPC; 29.01.2017 в 20:22.
  8. #57
    С тех пор тема гиперболоида получила развитие...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E8%E4-RW4HFN
    С уважением, Игорь.
  9. #58
    Ни-Но область
    1,035
    На Оке, живу. Мачты видел. Кстати Дзержинские электрические сети мачту отремонтировали, огородили, охраняют.
  10. #59
    ОФФ\ В 86-91 жил в Нижнем, тоже имел удовольствие несколько раз видеть тогда ещё две опоры.
    На ней какой-нибудь радиолюбительский маячок установить бы... Например, эхо-репитер - ток небольшой, солнечная панель потянет. Пометить, так сказать...
    По теме - в сетевом хозмаге 50м арматуры Ф8 стоят меньше 800 рублей. Шесть штырей по 6м - это 36м, и останется как раз на "пояса". Кто нуждается в свободно стоящей диэлектрической мачте без расчалок - попробовать совсем не затратно. Увы, мне нафиг не нужна.
    Или тупо 3 штыря бОльшего диаметра и синусоиды распорок диаметром поменьше по ферменному типу. Извиняюсь за качество "художества"...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 29.01.2017 в 23:34.
    С уважением, Игорь.
  11. #60
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    738
    UN7MAU
    Прошлым летом взял три трехметровых полиэтиленовых канализационных трубы Ф50 мм., соединил их вместе, пропустив внутри данлайновский шнур, натянутый болтами с двух сторон. после чего, достаточно легко поставил эту "колбасу" вертикально. Неплохой вариант для дачно-походных антенн.
    Не верь, не бойся, не проси...
  12. Спасибо от RZ3FQ
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Растяжки для элементов
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:56
  3. Библиотека русских элементов для Proteus
    от UN8CC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 15:15
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 10:57
  5. схема для измерения элементов АКБ
    от ЛО в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:18
