Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Стеклопластиковая композитная арматура для элементов антенн
  1. #61
    Желательно в нескольких местах зафиксировать шнур по центру шайбами.
    Как слышу про эти трубы, вспоминаю соседа сделавшего из них квадраты на 15 м.
    2 дня радовался, вечером третьего, туркменское солнце сделало сое дело и "его хвостики" стали как у побитого кота.
    Не уверен что за 40 лет, их стали делать из лучшего пластика.
  2. #62
    Ни-Но область
    1,114
    Вчера на выставке "Охота рыбалка" смотрел удочки подешевле, понравились рукоятки для подсачков.
    От двух до 6 метров, самая дорогая 1200.
    Последний раз редактировалось R3THP; 18.03.2017 в 15:02.
  3. #63
    г.Таганрог
    5,064
    Обязательно спрашивать из какого материала удочки .Из стеклотекстолита сейчас редко встретишь ,почти никогда ,а почти всегда композитный материал.Китай однако ,дешево и сердито . Ну карбоновые (уголь) эти легче по весу но дороже и они электропроводные и кстати они самые хрупкие . Для антенн никак. Если необходимо то применяю стеклотекстолитовые трубы и стыкую.Прочные и относительно гибкие(ветру и обледенению не сломать) ,а покрашенные и солнечного света не боятся!
    Стеклопластиковые удилища это довольно распространенный вид удилищ, они пользуются спросом благодаря своей невысокой стоимости, неприхотливости в уходе и эксплуатации. Удилища из стекловолокна легко переносят транспортировку и неизбежные в этом случае микроудары о другие удилища или стойки. Удилище из стекловолокна не требует слишком бережного и осторожного обращения, что несомненно является большим плюсом. Удилища обладают большой гибкостью и выдерживают большие нагрузки, но оплатой за это является низкая чувствительность и сравнительно большой вес удилища. (последнее для наших целей значения не имеет)
    Композитные материалы это своего рода компромисс, в результате использования которого можно получить удилище с неплохими характеристиками и по доступной цене. Композит представляет собой углепластик с добавлением стекловолокна. Полученный таким образом материал, обеспечивает удилищам среднюю жесткость, неплохую дальность заброса, среднюю хрупкость и умеренную стоимость. Благодаря этим качествам, композитные удилища сегодня получили достаточно широкое распространение.
    Последние стоит проверить на электропроводность , так как в свое время пытался ну и получил......
    Углепластиковые нас не интересуют .
    Это так ,коротко!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 18.03.2017 в 16:24.
  4. #64
    Волжский
    287
    R4AAD
    Больше 5 лет использую на улице (как небольшую мачту для УКВ J-pole) дешевую и массово распространенную полипропиленовую водопроводную трубу 25мм. (для горячей воды т.е. армированная внутри стекловолокном). Некрашенная вообще. Веревки растяжек через пару лет пришлось поменять, а сама труба - как новая несмотря на временами сильный ветер.
  5. #65
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Можно узнать, какой длины труба и сколько ярусов оттяжек?
    Mike, RW6HKF
  6. #66
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Какова длина мачты?
  7. #67
    Волжский
    287
    R4AAD
    полипропиленовый кусчек у меня совсем маленький, около 2 метров. Только что-бы УКВ антенну от железок дома немного отодвинуть. Упоминал про это лишь к тому, что долговечность у нее не такая уж и маленькая, как оказалось, даже у некрашенной "времянки". Понятно, что надо красить от ультрафиолета.
    Если использовать как легкую мачту нормальной длины - оттяжки придется часто ставить, каждые 3 метра, имхо. Как раз по местам стыковки секций.
    Аналогично с растяжками стеклопластиковой арматуры:
    попробовал недавно 10мм-вую (это внутренняя толщина, без учета обвивающего витка) взял 6 метровый кусок... впечатления двойственные...
    Если метровый отрезок "на ощупь" очень крепок (гораздо проще железную такой толщины согнуть), то закрепленный снизу 6 метровый "хлыст" (вообще без растяжек) жутко гуляет даже без ветра. Точно как куликовка Подумываю, что с одним ярусом растяжек на высоте 3 м и свободный сверху - отлично подойдет для установки легкой проволочной 144МГц J-pole коллинеарки (из 4-х секций). Если закрепить снизу в паре точек на растоянии около 0,5м, то можно и без растяжек , но вид будет точно не для слабонервных.
    Для ориентировки: закрепленный под углом в 45 градусов 6 метровый кусок, под своим весом очень прилично изгибается, примерно на 2 метра, с лишним. Удочки так сильно не гнутся, они легче. Зато, в отличии от удочек или дюралевых трубок, сильно сомневаюсь, что арматуру можно ветром сломать Шататься, да, будет дико, но не сломается.
    Важно:
    1. работайте в перчатках. В магазинах даже толстую арматуру хранят свернутую в бухтах (1,5 м диаметром). Надо отпилить кусок - разворачивают, потом обратно сворачивают. На поверхности могут оставаться прилипшие мелкие чешуйки с очень острыми краями. Реально как острое битое стекло.
    2. опасайтесь "сыгравшего конца", обязательно придерживайте. С любым жестким кабелем надо опасаться, но вот с такой жутко жесткой и дико упругой штуковиной - опасность гораздо выше.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Чешу затылок: чем красить такую гибкую фигню? Вроде есть краски на основе силикона...
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Купленый с запасом кусок пока лежит, ждет своего часа... но постепенно этот запас теряет - повадился я периодически отпиливать от него маленькие кусочки , то крепления для всякой высоковольтной мелочи из него делаю, то изолированные втулочки для соединения шагового моторчика с осью переменного конденсатора... хороший материал, легко обрабатывается, можно и резьбу нарезать и клеится эпоксидкой хорошо... брусками-то у нас в продаже ничего похожего не найти.
    Последний раз редактировалось R4AAD; 19.03.2019 в 10:22.
  8. Спасибо от rv3kj
  9. #68
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Чешу затылок: чем красить такую гибкую фигню? .
    Как вариант резиновая краска.
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Растяжки для элементов
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:56
  3. Библиотека русских элементов для Proteus
    от UN8CC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 15:15
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 10:57
  5. схема для измерения элементов АКБ
    от ЛО в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:18
