Страница 278 из 278 ПерваяПервая ... 178228268275276277278
Показано с 2,771 по 2,778 из 2778
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,083
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  2. #2771
    "подтянуть" на плюс питания
    Через эти самые коммутационные реле.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  3. #2772
    Екатеринбург
    2,083
    Если через реле то надо параллельно обмоткам реле поставить диоды - катод к +, анод к ключу.
    иначе броском напряжения может ключ выжечь.
  4. #2773
    Эти диоды уже есть в самой uln2003.
  5. #2774
    В этой микросхеме уже имеются эти защитные диоды, катоды которых выведены на 9-ю ножку. Если на выходе реле которые питаются одним напряжением, то эту ножку нужно соединить с плюсом питания реле и защита будет обеспечена. Если на выход микросхемы будут подключаться реле с разными напряжениями питания, то конечно нужно будет шунтировать каждое реле своим диодом.
    Юрий.
    P.S. Когда я писал что выходы микросхемы должны быть подтянуты к плюсу питания, то имел ввиду, что для проверки работоспособности нужно поставить резистор на плюс питания, если к выходам подключены обмотки реле, то естественно выходы будут "подтянуты" к плюсу.
  6. #2775
    Всем спасибо, разобрался уже. Все работает. Запустил трансивер на прием, пока без ДПФ. Антенна самодельная "City Windom" длиной 41 метр. Один конец антенны закрепил над окном третьего этажа, второй конец закрепил внизу на дереве. Высота подвеса на дереве около 3-х метров. Слушаю вечерами работу радиолюбителей на 40-ке и 80-ке и потихоньку собираю остальные платы.
    Последний раз редактировалось Муха; 10.10.2017 в 17:50.
  7. #2776
    постучим, проверим?
  8. #2777
    постучим, проверим?
    Такой же эфект, только более сильно выраженый, наблюдаеся и в приемнике ПИОН в АМ.
    Пока не могу понять причину.
  9. #2778
    Керамические переходные конденсаторы.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. Snake013,
  2. R6DAN
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1852
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 15:16
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
