Страница 277 из 277 ПерваяПервая ... 177227267274275276277
Показано с 2,761 по 2,763 из 2763
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,060
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  2. #2761
    Екатеринбург
    2,060
    Про 50Гц написал с целью показать что нет звона для используемой методологии.
    Я могу поставить бих фильтры как в монке только зачем?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Про чемоданы - прошу конкретные примеры. Пошарился в гугле, лучше 3 Кп не нашел.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 13.08.2017 в 19:07.
  3. #2762
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    только зачем?
    действительно, зачем?
    за год ведь вкусы могут и поменяться
    По поводу прямоугольности фильтров - тут видимо дело вкуса. Я не люблю слушать ошметки соседних станций, поэтому я за прямоугольность.
    вот 2, в народном чемодане (я думаю что речь о 590)
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    скачал прогу и воткнул в народный чумудан массового производства
    режим - 300 гц ТЛГ. на глаз 2.0, или что-то в этом роде... тоже "страшненько", но работаем же как-то.
    Вложение 239339
  4. #2763
    то ТС-590 был. a в айкоме у меня стоял кварцевый фильтр от инрад с шейп фактором 1.7 . отлично работал только дорогой собака..
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1839
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:19
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
