Страница 263 из 294 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 2937
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,533
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2621
    Нет не подключен к компу, уже отсоединил плату контроллера от периферии, а глюк остался-нажимаешь кнопку передача, загорается значек тх; отпускаешь кнопку-значек остается и контроллер не реагирует ни на какие кнопки, пока не перезапустишь его.
  3. #2622
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    582
    UR8IP
    Было такое.Нужно все хорошо экранировать. Я даже вынес кнопку сброса (батарейки) наружу. После тщательной экранировки и зачистки корпуса в местах соприкосновения , все это исчезло.(корпус самодельный)
    Последний раз редактировалось UR8IP; 19.12.2016 в 19:31.
  4. Спасибо от rx3qsp
  5. #2623
    Hello everyone and congratulations for the wonderful and useful TULIP SDR transceiver! I built this transceiver and I have a problem please help me to solve.
    The RF signal output from DDS is between 9-10dBm. If I connect the signal from the RX DDS everything it works just great. When I connect and coaxial cable that connects the oscillator input on the TX, the reception mixer not get enough signal (the level of the signal from DDS lowers) ONLY in 10m band! I tried different wiring configurations but the situation is getting worse. Best cabling configuration that I got it: DDS coaxial to RX entry and then coax without braid connected to the oscillator input TX. This configuration work very well BUT with wire RX to TX in ONLY position (far away from GND)! Something is not right. Please help me. Thank you all! Happy Holidays with your loved ones!
    Cristi, YO8RZE
  6. #2624
    Lithuania...Kaunas
    517
    LY5Y
    AlexW, RA3WSA
    на youtub словил видео антеного тюнеа ... что за конструкция ... очень интересует ...
    LY5Y (LY2NI) Gin.
  7. #2625
    871/5000
    Всем привет и поздравления замечательного и полезного ТЮЛИП SDR трансивером! Я построил этот трансивер и у меня есть проблема, пожалуйста, помогите мне решить.
    Выходной ВЧ сигнал с ДДС находится между 9-10dBm. Если я подключить сигнал от RX ДДС все это работает просто замечательно. При подключении и коаксиальный кабель, который соединяет вход генератора на TX, прием микшера не получают достаточного количества сигнала (уровень сигнала от ДДС понижает) ТОЛЬКО в 10м полосе! Я пробовал различные конфигурации проводки, но ситуация становится все хуже. Лучшая конфигурация кабелей, что я получил его: ДДС соосно входу RX, а затем коаксиальный кабель без оплетки, подключенного к входу генератора TX. Эта работа конфигурации очень хорошо, но с проволокой RX в TX только в положении (далеко от GND)! Что-то неправильно. Пожалуйста, помогите мне. Спасибо вам всем! Счастливые праздники со своими близкими!
    Cristi, YO8RZE
  8. #2626
    Problem solved! I powered AVALA TX/RX at same time and all is ok now! One more question: what value are series resistor in calibration attenuator on AVALA? Now, attenuation is 42dB but is too litle. After calibration in all bands, the sensibility of the transceiver has drop down....
    Последний раз редактировалось yo8rze; 24.12.2016 в 09:31.
  9. #2627
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    557
    RA3WSA
    [quote="Gin;1342012"]на youtub словил видео антеного тюнеа ... что за конструкция ... очень интересует ...[/quot
    Тюнер конструкции UA3GDW, печатки сделал под себя, если интересует сброшу в личку. Описание есть на сайте UA3GDW, там же вторая версия тюнера, хорошо описана работа тюнера на сайте у Валеры yl2gl
    Алексей
  10. #2628
    Lithuania...Kaunas
    517
    LY5Y
    yo8rze,
    калибровать не нужно если смд елементы 1% точности .
    настройка RX .. https://www.youtube.com/watch?v=ulVfmjPCxKo
    все получяетса сразу ..OK ...
    calibration is not necessary if the SMD Components 1% accuracy.
    Tiuning RX .. https://www.youtube.com/watch?v=ulVfmjPCxKo
    everything comes out well ...
    LY5Y Gin.
  11. #2629
    Gin
    Thank you for the answer.I solved. The antenna was the problem.. hi hi
    Mery Christmans!
  12. #2630
    Тихорецк
    590
    ra6anr
    Подходит к концу постройка аналогового тюльпана.какая прошивка для dsp "самая рабочая"?в последней помимо бага с переключением вида модуляции не декодирует fm нормально
ID:	251158   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от UD6AED, yl2gl
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1960
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 09:38
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
