Страница 259 из 263 ПерваяПервая ... 159209249256257258259260261262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 2622
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,608
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2581
    Самара
    94
    RN4HAQ
    R3-73, поделитесь фотками своей конструкции . Надо оживить тему . У меня в процессе сборки- прием запущен
    Александр, 73!
  3. #2582
  4. #2583
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    106
    US1ZA ex us5zao
    Поделюсь своим вариантом Тюльпана дабы оживить тему ,Трансивер прекрасно работает в этом году даже сделал апгрейд новые платы с улучшениями ,после двух лет работы - в подвале платы поменял еще заменю основную и усилитель. Платы уже пришли а времени пока нет и еще осталось покрасить.
ID:	317664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317663   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2584
    Самара
    94
    RN4HAQ
    Первый пуск без дпф https://youtu.be/rZTl86NC6KY
    Александр, 73!
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #2585
    Темрюк
    11
    R7CY
    <PVA>
    Виктор посмотрите личку пожалуйста
    с уважением Александр R7CY
  8. #2586
    <PVA>, а можно вид спереди? Что за апгрейды сделали?
  9. #2587
    Самара
    94
    RN4HAQ
    И сзади
    Александр, 73!
  10. #2588
    Виктор скажите,а где платы заказывали?
    ex UA3QLQ
  11. #2589
    Здравствуйте! Нет ли у кого комплекта плат? Напишите в личку.
  12. #2590
    Темрюк
    11
    R7CY
    Alex 56,
    В продолжение темы: вопрос по состыкованию Тюльпана и FT8 решен
    настройки виртуальный драйвер по ссылке начале темы,радио TS-480 порт для САТ указываете свой получившийся порт после установки драйвера РТТ указываете DTR и у меня все заработало.
    По мнению многих с кем пришлось общаться без лога и без OmniRig а работа в FT8 невозможна.Огромнейш ее мое спасибо Георгию rx9cim,Владимиру R6DAN,Виктору US1ZA.
    73! Александр R7CY
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1942
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:18
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
