Страница 261 из 263 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2622
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,617
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2601
    <PVA> Здравствуйте. Красиво изготовлен трансивер. Хотелось бы увидеть форму тонального сигнала АМ-ФМ на панораме и в антенне. Если конечно не затруднит.
  3. #2602
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    106
    US1ZA ex us5zao
    Ответил в личку
  4. Спасибо от Val53
  5. #2603
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    555
    31
    RA4HJW
    Осень. навеяло...
  6. #2604
    Самара
    94
    RN4HAQ
    Жалко , что данная тема заброшена автором
    Александр, 73!
  7. #2605
    RA4HJW, симпатично.
  8. #2606
    rn4haq Согласен с Вами. Можно и самим общаться в теме и находить общие решения на вопросы. Авторы помогут.
  9. Спасибо от rn4haq
  10. #2607
    Самара
    94
    RN4HAQ
    Val53, Мы сможем чисто конструктивно пообщаться! Поменять, приемную- передающую часть , убрать часть активных фильтров, использовать всем известную схему смесителя , использовать какую то "крутую" схему полосовых фильтров , но Программно надо продвигаться! Тюльпан должен уже уйти вперёд маламута первого
    Александр, 73!
  11. Спасибо от Val53, Павел Непийвода
  12. #2608
    Если захотите что-то менять, откройте тему, например, "Модификации трансивера Тюльпан", или подобное. Это авторская тема, в ней обсуждается только авторский вариант, либо предложения с его благословения, это правило.
  13. #2609
    Всем привет, у меня есть вопрос по BPF , какие кольца использовать ? T1 FT23-43 какой провод и количество витков ? буду очень благодарен
  14. #2610
    Екатеринбург
    2,617
    RX9CIM
    Про Т1 не подскажу. По бпф можете у меня на сайте посмотреть инструкцию.
    По самому проекту - его сложно сейчас реанимировать по причинам отсутствия железа у меня и старости кода - структура кода и его состав делался достаточно "юными" программистами (я и R6DAN). На переделку нет времени. Про локальные доработки я писал что они возможны, но как то систематизированного списка не вышло (писал - давайте составим список, толковой реакции не было).
    Потенциал у конструкции некоторый есть - два проца это не один как в монке. Есть и фэйлы в виде непредусмотренного юсб. Вот такой фэйл уже исправить невозможно.
    То, что Тюльпан был сделан в предверии VisAir это чистой воды бред. Разница в годах этак годика 4 - 5, не думали на такую перспективу.
  15. Спасибо от UN7RX
  1. RN6LHT
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1956
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:05
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
