Страница 293 из 293 ПерваяПервая ... 193243283290291292293
Показано с 2,921 по 2,923 из 2923
    Екатеринбург
    2,478
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2921
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    101
    US1ZA ex us5zao
    Цитата Сообщение от rn4haq Посмотреть сообщение
    <PVA>, линейные стабилизаторы не сильно греются? Всё-таки 22v подаёте. Я вот подумываю блок питания(импульсный) внедрить в конструкцию и тоже в районе 22-24 v
    Греются куда деваться их три, на основной плате , плате DSP и контроллере , напряжение не стабилизированное от 18 до 22 вольт в зависимости от сети Тор + выпрямитель + 40000 мкф
    так задумано для выходного усилителя и питания реле.
  3. #2922
    <PVA> Здравствуйте. Красиво изготовлен трансивер. Хотелось бы увидеть форму тонального сигнала АМ-ФМ на панораме и в антенне. Если конечно не затруднит.
  4. #2923
    Аватар для <PVA>
    101
    US1ZA ex us5zao
    Ответил в личку
  5. Спасибо от Val53
    Ответов: 1944
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 07:36
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
