Страница 168 из 278 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #1671
    Валерий, спасибо! Да действительно, когда КСВ=1 этой красной линии нет. Сейчас подключил антенну с плохим КСВ и эта линия появилась. Так что снимаю свой вопрос. Всем спасибо!
    Юрий.
    P.S. И еще для SP3OSM, сигналы прямой и обратной волны могут поменяться местами если изменить фазировку обмоток в трансформаторе рефлектометра.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 15.11.2015 в 11:34.
  3. #1672
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    У меня первая версия платы DDS, микросхема AD9951.
  4. #1673
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,327
    YL2GL
    V.R.,
    У меня та же версия - всё работает стабильно. Были проблемы, когда платы лежали на столе, в основном при включении поблизости другой аппаратуры, из-за импульсных наводок.
    Не исключено, что проблема не в синтезаторе, а на системной плате.
  5. #1674
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Поменял местами 37 и 39 вывод DDS, 10 минут отработал и опять отвалился синтезатор.
  6. #1675
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,327
    YL2GL
    V.R.,
    Чтобы найти выход из создавшейся ситуации, если поблизости нет другого радиолюбителя с Тюльпаном - попробуйте сделать вторую плату синтезатора и заменить существующую. По крайней мере, так удастся выявить проблему, а новая плата не пропадёт, если что - пригодится для будущих конструкций, например, такая же используется в приёмнике RA4NAL.
  7. #1676
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Если не найду причину то придется делать другую плату, еще обнаружил, когда DDS висит начинаю переключать диапазоны беспорядочно, в какой то момент синтезатор заводится но на выходе частота равна частоте настройки а не в четыре раза больше, на одной из ранних прошивок уже не помню на какой DDS не зависал, и с текущей прошивкой когда платы лежали на столе без корпуса все работало и не зависало.
  8. #1677
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    696
    RN3OZ
    У меня по началу тоже такая проблема была. На плате DDS убрал конденсатор 100 пф по сигналу sclk и отказы прекратились.
    Александр. 73!
  9. #1678
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Спасибо за совет, попробую убрать конденсатор, сделал на контроллере общий сброс 2,5 часа работы без зависаний DDS.
  10. #1679
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Теперь это хорошо, сигналы преобразуются SW SWR.
  11. Спасибо от Vit51
  12. #1680
    Не работает передача,т.е. очень маленький выход с Авалы ,несколько миливольт,что делать не знаю , микросхему 74HC4066 менял ,питание всё есть, сигнал с синтезатора приходит,на выводах 2,3,9,10 сигнал тональника слышно ,правда я прослушивал подключением УНЧ к этим ножкам .Где искать?
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2106
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 12:50
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
