Страница 229 из 278 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2281
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    AlexW, Вчера проводил эксперименты по согласованию этого каскада. Пришел к выводу, что нужно поставить на вход трансформатор Tr2 TC1-1T, резисторы R2, R4 поставить по 4.7 ом. и между ногами 1 и 3 трансформатора поставить резистор 50 ом. Выходной трансформатор на кольце подходящего размера, проницаемостью от 400 до 2000 нн, 8-10 витков сложенными и слегка скрученными проводами. Чуть позже внесу изменения в схему на сайте.
    1SHH, на сайте в моей подписи.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  3. Спасибо от AlexW
  4. #2282
    Цитата Сообщение от 1SHH Посмотреть сообщение
    , Где брали ? платы
    В сообщении ниже Вашего есть ссылка на сайт, там есть вся информация по платам.
    Что касается трансформаторов, то когда я делал СДР-1000 с таким усилителем, мотал трансформаторы сам и все прекрасно работало. На этой плате ДПФ я усилитель не запаивал, за ненадобностью.
    Юрий.
  5. #2283
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Предлагаю организовать голосование в теме для понимания популярности конструкции количества собранных трансиверов. Вопросы:
    - собрал трансивер и доволен;
    - собрал и недоволен;
    - планирую собрать;
    - интересная конструкция, но собирать не буду.
  6. Спасибо от R2QM
  7. #2284
    Собрал Тюльпан (правда не совсем все повторил в точности), работает хорошо. Сейчас собираю VisAir, уже почти работает, сейчас на отдыхе, вернусь и продолжу.
    Юрий.
  8. Спасибо от Vit51
  9. #2285
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Прошу модераторов разместить голосование в заголовке темы.
  10. #2286
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Кто что думает, про установку реле IM06CGR в ФНЧ 100 ватного усилителя? И какие реле из этой серии подойдут для тюнера?
  11. #2287
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,299
    YL2GL
    Зазоры между контактами не маловаты будут в случае рассогласования с нагрузкой?
  12. #2288
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    По паспорту 2500V на замкнутый контакт.
  13. #2289
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    - планирую собрать;
    Надо добавить еще один пункт - в процессе сборки
  14. #2290
    114
    US5TT ex(UR5TLT)
    День добрый! У кого есть перечень и количество всех элементов для Тюльпана-dsp. Заранее благодарю.
    Ответов: 2106
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 12:50
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
