Страница 289 из 289 ПерваяПервая ... 189239279286287288289
Показано с 2,881 по 2,887 из 2887
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,153
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
    Все может быть и быть не может, и только то лишь может быть, чего уж точно быть не может, хотя и это может быть!
  2. #2881
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Так убавьте его уровень в 0-ль
    Нет там 0, минимальный уровень - 1.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?p=1560131
    Запускал пару контроллеров версии под DDC, подобного не наблюдалось.
    В DDC это якобы исправлено, а в "бесплатной" версии (название темы видели?) - индейская национальная народная изба, фигвам называется.
    Последний раз редактировалось Stranger; 10.10.2018 в 09:30.
    73
  3. #2882
    Все прекрасно знают что минимальный уровень в положении 1. А лучше было бы 0. тоесть совсем выключался самоконтроль.
  4. #2883
    Там уже при 5 единицах острый слух ничего не почувствует. Ну да, точно, это для DDC версии.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 10.10.2018 в 10:27.
  5. #2884
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    1. нет возможности установить границы включения полосовых фильтров диапазона 50 мГц, хотя на плате преселектора всё для этого есть.
    3. не управляется переключатель антенн - нет сигнала на выходе платы управления.
    Таки да, было бы весьма неплохо, мягко говоря.
    А ещё лучше - оперативно, кнопкой, вместо какой-нибудь не самой нужной функции.
    У Вас какие-то неординарные критерии остроты слуха... Я вот почему-то и 1 слышу. Наверное, поменьше надо было звукорежиссером работать, так и знал, что последствия будут
    73
  6. #2885
    и еще один эпикфейл Тюльпана
    в нем расстройка через сплит сделана
    так вот, когда я включаю расстройку, т.е. сплит,
    то контест-лог N1MM+ считает, что я уже не в CW и пытается на F1 запустить SSB макрос
    короче, приходится телеграфные тесты работать без расстройки, ну либо отключать САТ
  7. #2886
    Сургут
    10
    R9JAU
    ДПФ
    Доброго всем дня.
    Приобрел прибор NWT 500 и промерил ДПФ Тюльпана. https://cloud.mail.ru/public/DyTr/23BCBMh3o
    По частоте все попало почти как надо, но смущает малое ослабление.
    Это нормально?
    Последний раз редактировалось R9JAU; 04.12.2018 в 19:23.
  8. #2887
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    584
    RN3OZ
    Чего то неправильно. Наверное погрешности измерения. У меня, не особо заморачиваясь получилось так.
    Александр. 73!
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1903
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 14:02
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
