Страница 290 из 290 ПерваяПервая ... 190240280287288289290
Показано с 2,891 по 2,897 из 2897
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    2,280
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2891
    Самара
    71
    RN4HAQ
    Доброе время суток любители радио. Хотел бы спросить не завалялся ли у кого лишний комплект плат. Предложите в личку
  3. #2892
    Сургут
    11
    R9JAU
    Написал Вам в личку.
  4. #2893
    Донецк,Украина
    27
    Вопрос к владельцам тюльпанов. Кто работает или пытался работать в такой конфигурации тюльпан+UR5EQF_log+W SJT или JTDX? У меня пока получается только прием и срабатывает PTT но сигнала нет. Заранее спасибо всем ответившим по существу.
  5. #2894
    здравствуйте, есть ли возможность приобрести готовый и законченный Трансивер "Тюльпан - DSP"
    заранее спасибо, Сергей.
  6. #2895
    имхо, в этом нет смысла
    прошивки давно никто не обновляет
    берите VisAir
  7. #2896
    Добрый день UT0UM
    Озадачен приобретением VisAir, если есть информация по приобретению в Украине буду благодарен
    моя почта us5fet@gmail.com или хотя бы его данные для самостоятельного изготовления
  8. #2897
    Киев
    400
    US5FET, ответил Вам на почту.
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1905
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 16:31
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
