Страница 246 из 278 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2451
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Цепанул выход трансивера VisAir к компу и запустил спектралаб.
    Картинка во вложении.
    Итого около 2 прямоугольность (отношение полос по уровнб-6дБ и -60 дБ).
    1.1 могло получиться т.к. считал только по одному скату фильтра, что конечно же ошибка
    В Тюльпане код программы в этой части 1 к 1
    Добавлено через 5 минут(ы)
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Кроме того надо понимать, что в Монке судя по всему стоят БИХ фильтра, они довольно крутые, но фильтров уже 300Гц нет, возможно из за того что их коэффициенты считать довольно не просто поэтому проще фиксированные заложить.
    Еще тут писали про звон - у меня при фильтре 50Гц звона нет.
    Вот так вот :(
    Оказывается и в новом VisAir тлг фильтры хуже, чем в старых чемоданах :(
    Имхо в тлг фильтр уже 300 Гц вообще не нужен
    Это что ж такое надо слушать фильтром 50 Гц?
  3. #2452
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Про 50Гц написал с целью показать что нет звона для используемой методологии.
    Я могу поставить бих фильтры как в монке только зачем?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Про чемоданы - прошу конкретные примеры. Пошарился в гугле, лучше 3 Кп не нашел.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 13.08.2017 в 19:07.
  4. #2453
    Poland
    173
    SP3OSJ
    У вас есть эта ошибка
    Кнопки группы не отключают EXT:
  5. #2454
    Цитата Сообщение от SP3OSJ Посмотреть сообщение
    EXT
    у меня эта кнопка вообще не работает
    долго жмешь на нее и, кроме появления писка, ничего не происходит
    на экране не загорается вот та желтенькая пиктограммка EXT
  6. #2455
    Poland
    173
    SP3OSJ
    работает!
    Удерживайте нажатой кнопку GEN в течение 5 секунд.
  7. #2456
    работает
    нет
    сколько я ее не держу ничего не происходит на экране
    только писк появляется через 2 секунды
    короткое нажатие этой кнопки работает нормально
  8. #2457
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Увеличение мощности в ТРХ тюльпане (50W)
  9. Спасибо от Henriks.V, UT0UM
  10. #2458
    Сургут
    8
    R9JAU
    Доброго дня. Собрал плату коммутации на 74HC595D и ULN2003 и чего-то не срабатывают ULN2003. На выходах 74HC595D уровни выставляются правильно (3.3В), в зависимости от включенных функций в контроллере. Есть предположение что 3.3В мало для включения попавшихся мне экземпляров ULN2003. Встречалась ли подобная проблема у кого-нибудь из форумчан?
  11. #2459
    Извините конечно, возможно говорю известную для Вас вещь: а Вы не забыли что выходы этой микросхемы представляют собой открытые коллекторы и их нужно "подтянуть" на плюс питания?
    Успехов! Юрий.
  12. #2460
    Через эти самые коммутационные реле.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
