Страница 234 из 278 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2331
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Контроллер первой версии,dds ad9951.конденсаторы 100пф на плате dds убрал.резисторы в разрыв шины управления стоят.после сброса настроек есть генерация.при попытке перестроиться или переключить диапазон-генерация пропадает.шлейф около 10см с защелкой ферритовой
  3. #2332
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    RA6ANR, у меня такая ситуация была, на плате синтезатора надо поставить резистор 10 килоом с шины reset на землю, параллельно резистору конденсатор 100 nf, на схеме нет резистора 10к , 100пф на место поставьте, после установки резистора синтезатор не зависает.
  4. #2333
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Спасибо.но в моем случае все оказалось проще-просто ошибся при распайке шлейфа.сейчас все работает.
  5. #2334
    а кто-то на слух ощущает разницу в работе АРУ (fast, med, slow, lng)?
  6. #2335
    Я ощущаю разницу, причем если включен режим slow или long, есть неприятный эффект, если проходит импульсная помеха, то после нее прием восстанавливается медленно. Наверно выбрано слишком большое время восстановления чувствительности после воздействия импульса. Может быть в этих режимах стоит сделать и время срабатывания АРУ побольше, что бы не было реакции на короткие импульсные помехи.
    Юрий.
  7. #2336
    Подниму вопрос по поводу модуляции тюльпана в режимах АМ и ЧМ : в обоих режимах несущая "отсутствует", прослушивание сигнала ЧМ на рядом стоящий пион разборчивее, если приемник работает в режиме АМ...
    Прошивки пробовал все.
    SSB - без нареканий.
    Прошу совета тюльпаностроителей.
  8. #2337
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Добрый вечер всем. Кто подскажет можно ли использовать в контроллере дисплей с емкостный татчем вместо резистивного?
    http://www.ebay.com/itm/291039825694...%3AMEBIDX%3AIT
    Что нужно переделать.
  9. #2338
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Да, да, этот тип подходов,
    Я сам купил один из того же продавца
    Информация о том, как подключиться, перейдите по ссылкам:
    rus-sdr.ru
    U Владимирa R6DAN.
  10. #2339
    Выявил странную особенность.
    С прошивкой для системного контроллера от 11,08,15 несущая в режимах АМ,ЧМ есть но, не работает емкостной тачскрин дисплея.
    Есть тач - нет полноценного АМ и ЧМ, есть несучка - тача нет.(
    Просьба к участникам форума поделиться своими комплектами прошивок (simple + DSP) работающими в ваших тюльпанах.
    Пока мысли следующие:
    1) набрать/подтвердить статистику по различным прошивкам
    2) заменить 407-ой с другой ревизией + кипарис + память
    3) ???
    4) превратить аналоговый тюльпан в версию DDC.
  11. #2340
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    вопрос конструкторам.. тюлпана ..
    примерно сколько надо подавать на вход усилителья чтобы получить 20 ватт ... ???
    LY5Y ( LY2NI ) Gin.
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
