Страница 244 из 278 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2431
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Да нет зависимостей не увидел , возможно это конструктив ,все таки два смесителя у каждого свой формирователь фаз ?
  3. #2432
    Коллеги, а.подскажите за одно, какая прошивка для платы DSP сейчас актуальная - что в заголовке темы или есть более поздние и более правильные?
  4. #2433
    посмотрел в Тюльпане фильтр 300 Гц вот таким способом
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Собранный тракт к звуковой карте. На компе запускаем HDSDR и смотрим по шумам свой фильтр.
    а вот для сравнения MCHF
    Какие будут комментарии?
    Что-то не наблюдается в Тюльпане прямоугольности 1.1
  5. #2434
    Метод нормальный. Я еще очень давно выкладывал такие картинки со своего аппарата, только пользовался SpectrumLab. Вот здесь с "цифрового выхода" http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1394600 , а здесь с аналогового выхода (выход на наушники) http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1284548 . Реальность совпадает с расчетом, есть конечно нюансы с измерениями, но на форму верхушки они не должны влиять.
    Если есть желание выложите .wav файл с записью шума куда-нибудь я могу посмотреть другой программой, может мысли будут. Кстати шум на входе достаточный был и АРУ отключали? А то может быть подобный эффект, если АРУ немного "подгаживает".
    С Уважением,
    Олег
  6. #2435
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Странно. Код с пиона не менялся
    пример здесь есть http://yl2gl.ucoz.net/news/prijomnik...2013-06-26-123
  7. #2436
    на вход была подключена нагрузка 50 Ом
    Регулятор усиления УНЧ стоял на максимуме
    АРУ, наверное, была включена
    Вечером посмотрю еще раз
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    пример здесь есть
    ну так там фильтр 200 Гц очень похож на мой
    Последний раз редактировалось UT0UM; 04.08.2017 в 11:44.
  8. #2437
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    пример здесь есть
    Георгий, на 200 Гц прямоугоkьность около 4-5, вроде соотвествует вывзавшим удивление картинкам... 1.1 на SSB вполне. с mcHF лучше не сравнивать, у него применены фильтры с принципиально присутствующей неравномерностью ГВЗ.
  9. #2438
    Не, это плохой вариант. Советую подключить антенну, найти пустой участок, выключить АРУ (всякие эквалайзеры, notch фильтры, адаптивное шумопонижение тоже надо проверить, чтобы было отключено) и повторить эксперимент. Это позволит исключить влияние других "узлов" на форму шума. И еще покажите широкую полосу, запомните ее, а потом узкую, так, как у меня на спектрах.
    Кстати еще один момент. Я не знаю какой порядка фильтра, частоту дискретизации и метода рассчета фильтров у Георгия, но в любом случае нужно понимать, что с КИХ-фильтрами (или аналогом, когда свертка выполняется поблочно через БПФ) крутизна ската фильтра (абсолютная) будет оставаться постоянной (примерно) при изменении полосы. Это значит, что коэффициент прямоугольности узких фильтров будет хуже, чем широких (я из-за этого и предложил показать широкую и узкую полосы одновременно). Поэтому если для телефонного фильтра Кп=1.1, то для 200Гц телеграфного он скорее всего будет поближе к 2..3. Впрочем всеравно это намного лучше аналоговых фильтров, да и чрезмерное увлечение коэффициентом прямоугольности телеграфного фильтра приведет к отвратительному звучанию телеграфа.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    4-5 как бы многовато. Глянул для интереса у себя - по уровню -6/-60 1.7, по уровню -6/-140 1.95. Вот АЧХ половинки от фильтра:
Название:	Снимок экрана (865).png
    Помнится Георгий использоваль фильтрацию через БПФ, размер БПФ скорее всего 1024, для окна Блэкмана получается такой фильтр:
Название:	Снимок экрана (866).png
    Коэффициент прямоугольности по уровням -6/-60дБ выходит 2.1.
    Осталось у Георгия уточнить сколько должно быть по расчету. Но Кп=4-5 это скорее к 50Гц фильтру.
    Последний раз редактировалось UR3IQO; 04.08.2017 в 13:00.
    С Уважением,
    Олег
  10. #2439
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Размер бпф 2048, окно Блэкмана-Харриса, порядок фильтра 1024
  11. #2440
    Должно быть примерно то, что у меня на последней картинке. На скринах у Алексея (UT0UM) кстати коэффициент прямоугольности около двух, но надо бы добавить шума, а то там всего около 50дБ АЧХ видно.
    С Уважением,
    Олег
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
