Страница 260 из 278 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2591
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    <PVA>, а можно вид спереди? Что за апгрейды сделали?
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Виктор скажите,а где платы заказывали?
    Цитата Сообщение от rn4haq Посмотреть сообщение
    И сзади
    Апгрейды на каждой плате свои -установил СМА разьемы вч коммутация между платами ,в ФНЧ применил смд емкости АТС800 , в плате DSP применил TDA 1013 . Выложу архивы плат смотрите заказывал в Украине.
ID:	317720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось <PVA>; 27.07.2019 в 10:55.
  3. #2592
    Здравствуйте,<PVA> ! Исполнение прекрасно.Только восхищение.
    Последний раз редактировалось elektronshik; 27.07.2019 в 10:46.
  4. #2593
    Самара
    100
    R4HID
    Цифровые кнопочки по-моему от калькулятора - отлично вписались!
    Александр, 73!
  5. #2594
    <PVA>, Виктор, отлично выглядит трансивер. Хотя цвета для аппаратуры непривычные, тут уже как говорится, на вкус и цвет... Смотрю, нет кулеров на радиаторе. УМ как у Георгия, в авторском варианте?
  6. #2595
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Спасибо усилитель как у Шатуна в СВ ,Трансивер еще надо красить но лицевая панель так и будет светлая.
    Кнопки от калькулятора с подсветкой вот фото правда плохое.
    Мощность 20 ват а радиатор приличный кулер есть маленький на левой боковушке общий.
  7. Спасибо от Eugene163, rn4haq, РУСИЧ
  8. #2596
    Чуть бы уменьшить яркость подсветки кнопок. У меня два таких же комплекта кнопок из прозрачного плекса с калькуляторов лежат. Их самое офигенное преимущество - любой текст можно с обратной стороны на пленке изобразить.
    А корпус заводской, что-то вроде "наделовского", от приборов? И еще, сложно визуально понять, дисплей семерка?
  9. #2597
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Подсветка не сильная это такая неудачная фотка ,подсветка включается кнопкой ANT она у меня была не задействована , дисплей пяти дюймовый ,корпус полностью самодельный включая "уши" и ручки .
  10. Спасибо от rn4haq, UN7RX
  11. #2598
    Просто прекрасная слесарка.
  12. Спасибо от <PVA>, rn4haq
  13. #2599
    Самара
    100
    R4HID
    <PVA>, линейные стабилизаторы не сильно греются? Всё-таки 22v подаёте. Я вот подумываю блок питания(импульсный) внедрить в конструкцию и тоже в районе 22-24 v
    Александр, 73!
  14. #2600
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Греются куда деваться их три, на основной плате , плате DSP и контроллере , напряжение не стабилизированное от 18 до 22 вольт в зависимости от сети Тор + выпрямитель + 40000 мкф
    так задумано для выходного усилителя и питания реле.
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
