Страница 248 из 278 ПерваяПервая ... 148198238245246247248249250251258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2471
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Нет Керамические конденсаторы только биполярного тантала.
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #2472
    вот только что заметил, что если стукнуть кулаком по столу, то на этом месте появляется всплеск несущей
    но тут же пропадает
    у меня, наверное, тоже эти конденсаторы микрофонят
    надо попробовать заменить на тантал
    я, кстати, давно про них писал
    но, кажется, так и не заменил
    Последний раз редактировалось UT0UM; 21.10.2017 в 03:11.
  5. #2473
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Вы правы.
    Затем он написал на форуме YL2GL:
    Полярные конденсаторы не рекомендуют ставить между
    ключами FST и усилительными каскадами в тракте передачи...
  6. #2474
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    А теперь посмотрите подавление несущей на передачу в зависимости от уровня подаваемого на микрофонный вход сигнала
  7. #2475
    Сургут
    8
    R9JAU
    Доброго дня. С наступающим Новым годом.
    Пытаюсь запустить трансивер на передачу, в связи с этим есть вопросы.
    1. Разъемы на плате AVALA XS1 и XS3 нужно подключать и куда?
    2. Ток покоя PA устанавливать при закороченном входе или нет? Миллиамперметр подключаю в разрыв питания RD16.
    3. Прошивка DSP из шапки темы актуальная или есть свежее?
  8. #2476
    1. Если подключен XS2 - можно забыть. Это вариант на случай, если у Вас внешняя (по отношению к основной плате радиотракта) коммутация Rx/Tx.
    2. Без сигнала. А если токи получаются разные (с закорачиванием и без) - значит PA где-то подвозбуждается или какая-то гадость лезет на него по входу.
    3. Как-то саркастически выглядит "актуальная" применительно к мертвому проекту. А вообще - здесь в теме что-то проскакивало. Если не ошибаюсь - это последняя. А если и ошибаюсь - боюсь, поправить уже некому, тема заглохла.
    С Наступающим! Всех
    73 de UR8QP
  9. Спасибо от R9JAU
  10. #2477
    Сургут
    8
    R9JAU
    Начал ковырять, подал на вход УМ синус с мобильника 20КГц с уровнем около 500мВ, на базе есть сигнал, а BFR93A не переключается, стоит уровень 8 вольт на коллекторе и все тут. Уже трансформатор перемотал, не работает, и поменял транзистор - та же история.
  11. #2478
    Всем привет. Кто-то проводил исследования по трансиверу. Кодеки шумят сильно и как с этим бороться?
  12. #2479
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    В своем Тюльпане не заметил, что кодеки шумят. Попробуйте кодек с другой партии запаять. Маламутостроители жалуются, что партии бракованных кодеков с китая продают.
    Александр. 73!
  13. #2480
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Наконец дошли руки до собирания в корпус. Раньше всё подключал без платы коммутации, которая приведена в первом посте. Так вот вопрос с сигналом "Cali" при вращении настройки, это реле постоянно щелкает на плате AVALA. Если посмотреть схему - так и должно быть. Думаю это ошибка. Если это ошибка подскажите куда нужно подключить вход ULN в правильное место?
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
