Страница 101 из 278 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1001
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Усилитель мощности какую мощность должен развивать в выложенной схеме?
  3. #1002
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    А это зависит от того, каким напряжением Вы его запитаете. Если 12В то мощность, где-то 15-20Ватт, а если 20-24В, то до 40-50Ватт.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  4. #1003
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    А если хочется больше 50 ватт то не меняя схемы путем установки более мощных выходных транзисторов получится дойти хотя-бы до 100 ватт.
  5. #1004
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Нет, нужно добавлять ещё каскад усиления на более мощных транзисторах, 50Ватт для RD16 предел (можно больше, но уже сильно ненадёжно). Посмотрите на сайте Валерия YL2GL, он сейчас экспериментирует с выходным каскадом.
  6. #1005
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Получено стабильных 30 Вт при 12 В питания на полевой сборке SD56120M (аналог MRF186) с граничной частотой 1 ГГц. Долго возился с возбудами, так как общее усиление РА более 40 дБ. Пришлось уменьшать чувствительнось по входу. Немного изменил схему согласования между предварительным и оконечным каскадами, потом подкорректирую схему.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.04.2015 в 14:17.
  7. Спасибо от EU7BZ
  8. #1006
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Валерий, а при 24 В питания не пробовали? Питание трансивера планирую 24 В, вот думаю по схеме на двух RD16 ватт 50-60 или по вашей схеме с SD56120M!
  9. #1007
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    К сожалению нет у меня такого источника, а так бы попробовал... Номинальное у них напряжение 36 Вольт, так что можно без проблем увеличить.
  10. #1008
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Да, Datasheet посмотрел, интересуют практические данные использование данной сборки при 24 в и при 36 в, какая выходная мощность и ток потребления.
  11. #1009
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Может ли кто хотя бы вкратце описать метод настройки?
  12. #1010
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Метод настройки чего? Усилителя?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
