Страница 127 из 278 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1261
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Подскажите, радиаторов хватет для охлаждения?
    Зависит от того, какая выходная мощность Вас интересует.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Как в нем сделать отключение при приеме и надо ли оно - шумит сильно?
    Отключение при приёме надо. Для этого в режиме приёма на 2-ю ногу UC3843 подавать через резистор и диод ток около 3 мА. Чтобы на 2 ноге было около 3В.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.06.2015 в 19:04.
  3. #1262
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нужно для питания УМ на 2xRD16, думаю потребляемая будет Вт так 60-70 с учетом КПД УМ.
  4. #1263
    Сейчас выставил выходное напряжение 24В и нагрузил током 3 ампера. Мощность на выходе 72 Вт. Радиаторы нормально справляются, горячее всех дроссель на кольце. Попробую поменять на свой дроссель на зелёном кольце из 52 материала.
  5. #1264
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Сделал переделки, как было описано в ссылке, которую приводил выше и так же установил на выходе преобразователя 24 В, нагрузил выход до 3.37 А (80.8 Вт), при этом ток потребления по 12 В около 7 А (84 Вт). Так что КПД устройства очень неплохой (около 95%), при этой нагрузке напряжение на выходе поднимается с 24.0 В до 24.8 В. Есть при этом токе на нагрузке игольчатые импульсы до 4...5 В. Плохо, что становятся горячими электролиты блока, то ли от импульсов по питанию, то ли от радиаторов диода и транзистора. Долго они так не протянут.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.06.2015 в 23:06.
  6. #1265
    Проверил различные дроссели для китайского преобразователя. Во всех случаях выходное напряжение 24 В, ток нагрузки 3 А. С кольцами Т94 из 26 и 52 материала ничего хорошего не вышло - сильно греются, слишком велика проницаемость для такого преобразователя. Попробовал на его "родном" чёрном кольце намотать 14 витков проводом диаметром 1,3 мм и снизить частоту преобразователя в 2 раза, стало немного лучше, нагрев радиаторов немного уменьшился, но дроссель грелся почти также и дополнительно разогревал радиаторы. И тогда вспомнил о старом добром альсифере. Намотал 18 витков такого же провода диаметром 1,3 мм на 2 сложенные вместе половинки ТЧК55Р К24х13х5,2 . На фото одна такая половинка для наглядности привалена к радиатору:
    Также понизил частоту преобразователя в 2,5 раза до 48 КГц. Для этого подпаял параллельно конденсатору установленному между 1 выводом микросхемы и общим проводом ещё один конденсатор ёмкостью 1,5 нФ.
    В результате такой "доработки" нагрев радиаторов уменьшился, но особенно уменьшился нагрев дросселя, если сначала нельзя было прикоснуться - так сильно он разогревался, то теперь, с альсиферовыми кольцами, греется значительно меньше, так что рука свободно терпит и такой преобразователь уже без перегрева отдаст и 100 и 120 Ватт в нагрузку в долговременном режиме. Если нужно не более 80 Ватт, то можно ничего не переделывать, в изначальном виде такую мощность этот преобразователь сможет долговременно обеспечить.
    PS: После переделки нагрев электролитов уменьшился градусов до 60, что вполне нормально при том, что они 105-и градусные.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.06.2015 в 23:16.
  7. Спасибо от UK8AFV, yl2gl
  8. #1266
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Напряжение на выходе по переменке осциллографом не смотрели?
    Между первым и вторым выводом микросхемы резистор 150 кОм не ставили согласно даташита и не уменьшали номинал ёмкости с 0.1 мкФ до 100 пФ там же?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.06.2015 в 23:54.
  9. #1267
    [QUOTE=EW6BA;1114309]Доброе утро, уважаемые!!
    Из моего опыта - TDA2822 очень ненадежные м/сх, зависит еще от фирмы-производителя....Но как правило летят они часто то от перегрева, то от превышения громкости, то нагрузка мала и т.п.. По-моему просто несерьезный корпус для УНЧ...Еще во времена MiniYes почти каждый второй собирающий на них жаловался... Если в Тюльпане не нужны 2 канала, то обратите внимание на м/сх LA4425, минимум обвески, очень надежная и экономичная.
    С уважением, Виталий 73!!![/QUOTE ]Главное не превышать паспортных даных (А ТО ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБ ОНА ДАВАЛА ТАКУЮ ЖЕ МОЩНОСТЬ КАК TDA 2003 ). По входу не более 50 мв.И сигнал будет хороший и мощность не превысите.С уважением Павел .
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Видимо действительно, надёжность микросхемы зависит от производителя, у меня работает и на динамик 8 Ом, и на стерео телефоны в Пионе-DSP, в Тюльпане-DSP - ощутимо горячая, но проблем нет.
    Уменя 4 ом -колонка от Маяка. С уважением Павел .
  10. #1268
    Да там всё предсказуемо. Смотрел. Пульсации размахом около 0,4 В с частотой преобразования, плюс колебательный процесс с частотой несколько мегагерц в момент открывания диода и размахом около 2 вольт. (параллельно электролитам у меня уже подпаяны по 2 конденсатора 1206 - 0,1 мкФ, без них больше выброс был). Поэтому и советовал Вам обязательно поставить хотя бы одиночный LC фильтр 3-5 мкГ и 470 мкФ по 24В для питания выходного каскада УМ.
    Для этой схемы резистор нужен около 33-47 КОм, чтобы получить такое же петлевое усиление как в даташите, его поставил. А с конденсатором облом. С новым дросселем, индуктивность которого примерно в 4 раза больше, и в 2,5 раза пониженной частотой, и нагрузке 3 А, начинает пищать даже при конденсаторе в 1 нФ . Вернул прежний на 0,1 мкФ. С ним отлично работает, не пищит ни под нагрузкой, ни с отключенной нагрузкой.
  11. Спасибо от yl2gl
  12. #1269
    Подскажите, радиаторов хватет для охлаждения? По схеме понял, что радиаторы на корпус для доп охлаждения не посадить? Как в нем сделать отключение при приеме и надо ли оно - шумит сильно?
    Транзистор и диод к радиаторам прикручены через изолирующие прокладки. Так что радиаторы можно вообще убрать а транзистор с диодом припаять снизу платы и через эти же прокладки прикрутить, например, непосредственно к корпусу трансивера, если в этом есть смысл.
    Ещё один вариант выключения преобразователя при приёме - садить на общий провод 1-ю ногу UC3843 полевым транзистором с открытым стоком. То есть взять 2N7000, исток на общий, сток на 1-ую ногу, а на затвор подавать 4-12 В в режиме приёма.
  13. #1270
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    По описанию кпд вышеприведённой платки 94%
    Ну просто фантастика! ХЗ, как у Вас получаются такие цифры. У меня точно такой-же преобразователь, правда, безо всяких переделок, при повышении 12 вольт до всего 14.4 показал КПД 81%: при входном токе 1 А от источника питания 12 вольт выходной ток на нагрузке — аккумуляторной батарее LiFePO4 — всего 0.68 А.
    Как правило, чем выше коэффициент преобразования, тем ниже КПД. Я и предположил, что при коэффициенте 2 КПД будет совсем смешным для таких устройств. Даже и не знаю, что предположить. Возможно это связано с низкой эффективностью преобразования малых (для этого конкретного преобразователя) мощностей, и стоит попробовать этот преобразователь при мощностях раз в пять-шесть больших, может оказаться, что эффективность будет выше.
    И вопрос, который забыл задать в прошлый раз — а зачем в стационарном трансивере городить огород с преобразователями, если можно сразу сделать источник питания, в котором кроме 12 вольт будут хоть 24, хоть 36, хоть 48, хоть 480 вольт от бесшумного трансформаторного БП?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
