Страница 13 из 278 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #121
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    155
    RA3PCS
    Может вопрос немного не в тему, подскажите, пожалуйста, блок управления от R6DAN с приёмником "Пион" не будет работать? Или может отдельная версия для приёмника не предвидится? Спасибо!
  3. #122
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Управление пионом и тюльпаном разное. У меня пока нет этой платы управления, делать что-то с пионом нет желания, эта конструкция самодостаточная.
  4. #123
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Контроллер планируется универсальным, в дальнейшем если Георгий захочет то не сложно будет адаптировать и Пион.
  5. #124
    Добрый день, у меня возник вопрос. Я хочу заказать в производстве пару платок DSP с шелкографией (если автор не против конечно...). начал редактировать шелкографию на плате и заметил странные переходные отверстия. (в аттаче) я обвёл в красные квадратикиНажмите на изображение для увеличения.
    так и должно быть или их сдвинуть от дорожек и т.д. Спасибо
    upd
    Понял, отверстия сдвинулись вниз чего то...
    Последний раз редактировалось EW8BAK; 09.10.2014 в 13:08.
  6. #125
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На плате надо внести некоторые коррективы, кое чего поубирать. Поэтому давайте, как якоррективы внесу, скину вам последний вариант. Это сделаю на следующей неделе. Я не против заказа плат при условии, что топология будет полностью согласована со мной. Какая при этом будет стоимость?
  7. #126
    Хорошо, спасибо, я тогда подожду Ваших изменений, блин только я надписи все нормально уже сделал( Займусь тогда пока что платой SDRа самого, там ничего менять не нужно уже?
    Стоимость в районе 15 USD будет +- пару может быть, точно будет известно уже потом при заказе
    Буду заказывать сразу платы DSP и SDR Avala по той печатке что сделал yl2gl. Подправлю только опять же надписи и перемычки уберу
  8. #127
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В печатке Валерия все правильно. Только желательно земляных дырочек понатыкать побольше и сделать вывод сигнала с входа доп. усилителя НЧ по приему, чтоб можно было при необходимости сигнал снимать до него.
  9. #128
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Не торопились бы с заводскими печатками, чтобы деньги не оказались выброшенными на ветер... Пока ещё не всё проверено, потом придётся резать дорожки...
    Когда появится плата управления, можно будет сделать окончательные тесты.
  10. #129
    В общем понятно ждём плату управления
  11. #130
    Аватар для RA3PCS
    155
    RA3PCS
    Доброго дня всем!
    Может быть, пока блок управления находится в разработке, составить список желающих заказать платы для "Тюльпана"?
    Скопом получиться дешевле для всех, да и за время, пока работа не закончится, список окончательно утрясётся и
    будет время подумать над возможным приобретением?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
