Страница 138 из 278 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1371
    У, меня RX TX на авале запитанны постоянно. Как, ни странно, переключение с приема на передачу, происходит мгновенно а, обратно получается задержка. Где то, в этой ветке, проскакивала информация от Валеры YL2GL, что где то стоит конденсатор, которого быть не должно, пробежался по этой теме, но так, и не нашел этого поста.
    P.S. А, прием действительно великолепен!
    С ув. Сергей. Краснодар. 73!
  3. #1372
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Вроде бы об этом не писал. Была небольшая задержка и щелчки при переходе с передачи на приём, когда было раздельное управление питанием приёмного и передающего трактов. Сейчас питание на тракты общее и проблем с задержками, при управлении трансивером педалью, не возникает.
    Недавно добился, наконец, снижения наводок в режиме приёма. Сейчас, без антенны, на ВЧ диапазонах и полном усилении приёмного тракта (УВЧ + преамплифаер на плате АВАЛА 20 дБ), есть небольшой остаток "паровоза", который маскируется шумами эфира при включённой антенне даже на 10 метровом диапазоне.
    Определял проблему путём снятия лицевой панели при работающем трансивере. При удалении панели от корпуса трансивера помехи резко падали.
    Пришлось во все шины, уходящие из отсека системной платы поставить развязывающие резисторы около 200 Ом и в оплётки экранированных проводов, приходящих на системную плату - дроссели.
    Сейчас, что со снятой лицевой, что при прикрученной - чуть заметны и одинаковы. Вообщем - здОрово!
  4. #1373
    Валерий, у меня все провода выходящие из отсека с системной платой не помещены в экраны, просто свитые жгуты из мягкого провода. Даже провода от регулятора громкости, который находится в том же отсеке, не заэкранированы. Никаких "паровозов" не слышно. Вернее есть некоторые точки на диапазонах, где это немного есть, без антенны, с антенной не слышно. И это при том, что трансивер питается от импульсного источника, который находится в корпусе трансивера.
    Может быть как раз в этих экранных оплетках и возникают контурные токи, которые создают помехи. Вообще экранные оплетки следует соединять с корпусом только в одной точке.
    Юрий.
  5. Спасибо от yl2gl
  6. #1374
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Тут как всегда - сначала создаём себе проблемы, а потом с ними боремся! У меня сигналы с плат снимаются экранированными проводами и они заземлены с обоих сторон, возможно поэтому и возникают мостики перетекания наведённых токов. Просто, коллеги жаловались на проблему "паровоза", возможно что мои "изыскания" кому-нибудь помогут в этом.
  7. Спасибо от serg23
  8. #1375
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Наконец закончил проект!!! Прежде всего огромная благодарность авторам данного трансивера Георгию RX9CIM, Владимиру R6DAN и всем кто принимал участие в доведении этого прекрасного проекта до воплощения в железо!!! Аппарат получился супер!!! Остались маленкие недоработки с моей стороны, но связи уже идут на ура! Все отмечают отличное качество сигнала! Немного коряво работает автотюнер, нужно сначала включить тональник или передачу в режиме ФМ, а затем включить настройку тюнера, если народ будет ставить тюнер, надо будет попросить Владимира подправить прошивку. В планах заменить операционники, поставить трансвертер на 144 МГц. Выкладываю фото конечного варианта моей конструкции.
    Алексей RA3WSA
Название:	Передняя панель.JPG
ID:	210356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задняя панель.JPG
ID:	210370   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В корпусе.JPG
ID:	210369   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С этим в паре буду работать!_.jpg
  9. #1376
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    ФМ включать совсем не обязательно. Я, например, включаю настройку тюнера, просто нажав на кнопку TONE, установив до этого в меню однотоновый сигнал. LDG RT-100 тюнер настраивается за секунду, так как имеет память. Он у меня внешний, герметичный, с питанием по коаксиальному кабелю через адаптер RC-100.
    Правильнее было бы тюнер устанавливать не в трансивере, а между кабелем и антенной.
    Как у Вас с наводками от системной платы при максимальном усилении на ВЧ диапазонах?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 03.09.2015 в 22:01.
  10. #1377
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Да Валерий понятно, мы уже общались на тему тюнера, у меня тюнер от UA3GDW. При включении режима настройка, он выдает лог.1 пока не найдет оптимальное КСВ, эту единицу можно было бы использовать для включения режима несущей. Вообще Вам огромная благодарность за разжованную информацию по проекту на Вашем сайте, свою первую STM без проблем зашил после прочтения инфо на Вашем сайте.
    По поводу наводок, везде поставил по питанию всех плат ферритовые колечки, питание строго по витой паре каждой платы, перед платой несколько витков на колечке, цифровое от аналогового отдельно, на цифровых шинах ферритовые защелки, без антенны на десятке можно услышать паровозик на уровне шумов, с антенной не слышно.
    Последний раз редактировалось AlexW; 03.09.2015 в 22:35.
  11. Спасибо от yl2gl
  12. #1378
    AlexW, красота просто!
  13. Спасибо от AlexW
  14. #1379
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Смотрю подходил UT3QI, Игорь Вам огромное спасибо за составление схем и печатных плат для проекта. У Вас проскакивала информация по замене операционников на малошумящие AD, можно подробнее выложить результаты, есть смысл менять?
  15. #1380
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Алексей, вот посмотрите здесь и здесь. Ещё хочу попробовать заменить операционные усилители на плате AVALA и на плате DSP в ФНЧ приёмной части на AD8676. Микросхемы уже есть, но проблема со свободным временем...
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  16. Спасибо от AlexW
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
