Страница 173 из 278 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1721
    Вот такие "сардельки" на выходе передатчика при двухтоновом сигнале, и такая осциллограмма на выходе блока ДСП. И частотомер и вольтметр при этом показывают не известно что.
    Кстати, осциллограммы в сообщении 1872 при сигнале одного тона, там ошибочно написано Two.
    Между прочим, когда в меню Тюльпана выбираешь One или Two, выдается сигнал либо первого, либо второго тона, что бы был двухтоновый сигнал нужно выбрать One+Two.
    Юрий.
ID:	217432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.11.2015 в 13:37.
  3. #1722
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    P.S. Да, Михаил, где то выше Вы говорили, что у Вас в разных каналах уровни сигнала разные. Это должно Вас насторожить, сигналы должны быть одинаковыми по амплитуде и сдвинутыми по фазе на 90 градусов, как в осциллограмме приведенной выше. Иначе Вы не добьетесь подавление зеркалки при передаче.
    Всё получится, для того чтобы выровнять амплитуды сигналов в каналах, есть подстроечный резистор на плате АВАЛА.
  4. #1723
    Валерий, (все получится возможно?), только то что на выходе блока ДСП разные уровни сигналов в каналах, говорит о том, что есть асимметрия в каналах (а это бывает при большом разбросе номиналов элементов фильтра или неисправности) и скорее всего и фаза там будет не 90 градусов, и ее нельзя будет скомпенсировать из меню Тюльпана (я это уже проходил, поэтому и заостряю на этом внимание). А все эти регуляторы в Авале являются рудиментами ее использования в СДР трансивере со звуковой картой и только усложняют регулировку, уменьшают надежность и удорожают конструкцию. Это не нужно в Тюльпане.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 21.11.2015 в 14:04.
  5. #1724
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вторая боковая и несущая в Тюльпане-DSP с Авалой давятся до -70 дБ, куда уж лучше. Большинство импортных трансиверов не обеспечивают этого.
  6. #1725
    Вторая боковая и несущая Тюльпана-DSP с Авалой давятся до -70 дБ, куда уж лучше.
    А кто то разве говорил что они плохо давятся? Только если в тракте Авалы не ставить переменных резисторов для выравнивания усиления в каналах, а поставить одинаковые резисторы в симметричных каскадах усиления, то вполне достаточно регулировок из меню Тюльпана для такого же подавления зеркального канала. Да в Авале есть элементы балансировки смесителей, что позволяет давить несущую, но в других конструкциях при правильной схемотехнике и правильной топологии платы и без них несущая подавлена хорошо.
    Юрий.
  7. #1726
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Сделал калибровки по рекомендациям от RA9QBA в постах 1542 и 1554. Так как у меня осциллографа нету, смотрел только милливольтметром на эквиваленте 50 Ом. Остаётся выполнить программную калибровку. Может кто то сделать видео ( желательно с пояснениями) как производится программная калибровка? Я в СДР впервые, и опыта у меня в настройке нету. В выходе с платы ДСП разброс получается 50мВ , в одном канале 0,68В и во втором 0,73В по всем диапазонам одинаково, это при максимальном выходе.
    Теперь вопрос по УМ, у меня от UR3LMZ + преобразователь напряжения. Каким лучше питать напряжением 24В или чуть поменьше? И ток пакоя какой выставлять?
    Ещё забыл спросить, выходы каналов с ДСП в Авалу, есть разница какой куда? На приём разница есть.
    Последний раз редактировалось EW2MS Mikhail; 21.11.2015 в 18:04.
  8. #1727
    Конечно, есть. Так же как и по приему будут меняться местами верхняя и нижняя полосы.
    Юрий.
  9. Спасибо от EW2MS Mikhail
  10. #1728
    376
    EW2MS
    Только что провёл 2 QSO на 40М. При выходе 40В на эквиваленте, рапорт был 58-59+10 QSB. Надо ФНЧ доделывать и настраивать
    Спасибо, всем за помощь. Кстати в FM не работает передача? Я на си-би пробовал, у нас в городе эхо-репитер стоит. Так там очень слабое усиления по микрофону. Микрофон использую динамический YAESU MD-100. Как в SSB не знаю, завтра после круглого стола, с местными па пробую, сейчас без фильтров не хочу, создавать помехи.
  11. #1729
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Михаил сколько у вас максимум после ФНЧ, и на каком беэнде.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    То есть хотел спросить после ДПФ,
    Последний раз редактировалось V.R.; 21.11.2015 в 22:33.
  12. #1730
    376
    EW2MS
    У меня после ДПФ получился завал на 160м и 10м там 0,5В на остальных 0,55-0,58В. ДПФ только спаянны и намотаны согласно схеме. Недавно прикупил NWT200, пока ещё руки не дошли разобраться как им пользоваться. Патом буду проверять ДПФ и ФНЧ сразу. 30Вт выдают УМ, только на 10м-12м завал 36В на выходе, на остальных 40-42В.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
