Страница 175 из 278 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1741
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Вот так оно было (архив)...
    https://cloud.mail.ru/public/6Cqs/6dNz3r9wf
    wav облако корёжит....
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 22.11.2015 в 14:44.
  3. Спасибо от EW2MS Mikhail, R6DAN, RV3DLX, UD6AED, UR3IQO, UT3QI
  4. #1742
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    QSO состоялось! Проход желает лучшего.
  5. #1743
    376
    EW2MS
    Может кто то использует динамический микрофон, и поднимал усиления с изменениями в схеме? Будьте добры, подскажите, что да как.
    Электретный не захотел работать.
  6. #1744
    Михаил, почитайте личку. Как это не захотел работать? Обязан работать. Где то выше я писал о проблемах работы с электретным микрофоном. Кроме того, нужно уменьшить переходной конденсатор на входе микрофонного усилителя. Я вообще не понимаю, из каких соображений там стоит 47 микрофарад? Там и одной микрофарады за глаза, а для электретника и еще меньше.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 23.11.2015 в 19:56.
  7. #1745
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Всем добрый день. Подскажите где можно найти чертёж для изготовления корпуса Тюльпана? За ранние благодарен.
  8. #1746
    Как я понимаю, какой то законченной готовой конструкции нет, все делают кто как может.
    Юрий.
  9. #1747
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Ну да.Эскизы есть чертежа нет. Придётся самому чертить.
  10. #1748
    Добрый день, коллеги. Решил повторить "Тюльпан". Платы переразвожу заново в экспедишине. Планирую использовать 4 слоя, максимально -смд комплектацию, конденсаторы - пленка, разделительные электролиты - OSCON для уменьшения шума. Плюс закладываю для резисторов и конденсаторов фильтров 1-2% разбросы. По окончании - готов поделиться герберами. Платы буду заказывать в Китае напрямую. Есть-ли еще какие-нибудь пожелания по добавлению и улучшению схемы? Готов их внести в схему.
    Также готов разработать в солиде корпус и компоновку. Но это - вторым этапом.
  11. #1749
    Не делайте только радиотракт Авала. (ну это мое сугубо личное мнение). Уж лучше развести тракт от классического SDR-1000. Владимир R6DAN развел подобный тракт, но с синтезатором AD9959, можно туда заложить уже обкатанный вариант с 9951.
    Юрий.
  12. #1750
    Спасибо, тоже смотрел в сторону SDR-1000. Где можно ознакомится с доработками этого радиотракта Владимиром? Сейчас развожу DSP-RxTx, так что время есть.
    Чем не устраивает AVALA? Нигде не нашел его параметров по забитию и интермодуляции.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
