Страница 184 из 278 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1831
    Цитата Сообщение от Sidoroffff Посмотреть сообщение
    На чем лучше сделать коммутатор квадратур?
    А для чего их коммутировать? Просто закрываете по чип-селекту неработающий смеситель, и все. И для чего на каждый смеситель ставить отдельный формирователь (приемник с линии)? У меня этот формирователь вообще стоит на плате синтезатора и всего два сигнала идет на смесители. Все прекрасно работает. Единственно о чем нужно не забыть, при разводке платы нужно сделать такую топологию, что бы сигналы квадратур приходили на смесители по проводникам одной длины. На ВЧ диапазонах это влияет на подавление зеркального канала.
    Юрий.
    P.S. В польском варианте как то не совсем хорошо решено со смесителем, там один смеситель и его входы-выходы коммутируются. Как при этом проводить настройку подавления зеркалки при передаче? Если делать два смесителя, тогда при приеме работает приемный смеситель, при передаче - передающий, при настройке подавления работают оба. В Авале тоже как то не красиво сделано, там приходится включать и выключать питание смесителей, правда с теми микросхемами что там применяются (4066), по другому наверно если и можно. то сложнее.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 09.12.2015 в 08:48.
  3. #1832
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Не совсем так. В окончательном варианте Авалы в Тюльпане-DSP питание на смесители и радиотракты приёма и передачи подаётся постоянно. Пришли к выводу, что переключение питания делать нет смысла. Коммутируется только антенный вход платы: переключается при помощи реле или на приёмный смеситель, или на передающий.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.12.2015 в 09:45.
  4. #1833
    Валерий, я это знаю, были здесь дебаты по этому поводу. В последней схеме от Sidorofff так же нарисованы отдельные цепи питания тракта TX и RX, лучше их не коммутировать, что бы не было щелчков при преключении, вполне достаточно управление по цепям "G" смесителей. При передаче приемный смеситель все же лучше закрывать, что бы не просачивался сигнал в тракт приема во время передачи, развязки на реле может быть не достаточно. Не знаю, как с этим обстоит в Тюльпане с Авалой?
    Юрий.
  5. #1834
    Продолжаю вырисовывать схему Тюльпан + Flex-5000.
    R25-R28 стоят не по теме - выходы ключей смесителя должны быть подключены к входам ОУ без резисторов, иначе основная фишка этого смесителя будет нарушена. То, что Вы хотите совместить совместить не выйдет - на входе можно сделать или усилитель, или звено ФНЧ первого порядка.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И мне кажется в тракте передатчика согласования нет - трансформатор с входным импедансом 50Ом, получается R89-R92 должны быть по 25Ом? Кстати, а этот ОУ на 50Ом нагрузку может нормально работать? Цепи ООС U15, U16 сделаны с ошибкой (посмотрите внимательно R78, R80 должны быть подключены в выводу 5 ОУ). 41дБ, ИМХО, слишком большое усиление. С97 (и аналогичный в другом канале) я бы разделил на два - один поставил на плате где кодек, а второй оставил где сейчас стоит С97, или перенес его полностью на плату с кодеком (я правильно понял схемы относятся к разным платам?).
    U17 нагружен прямо на емкость - это нехорошо, включите небольшой резистор между выходом и конденсаторами, чтобы ОУ "был счастлив".
    Сильно не вникал - может еще что-то есть, просто глянул...
    Последний раз редактировалось UR3IQO; 09.12.2015 в 11:00.
    С Уважением,
    Олег
  6. Спасибо от UT4UBK
  7. #1835
    C1,C2?
  8. #1836
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    RV3DLX,
    Никаких проблем не возникает, просачивание отсутствует. Присутствует только самоконтроль.
  9. #1837
    Это хорошо. Вот меня посетила, может бредовая мысль, ведь этот трансивер может работать при полном дуплексе (при настройке подавления боковой он так и работает), а что если завернуть сигнал с выхода передатчика, через какой-либо сплиттер и организовать коррекцию ИМД, так как это сделано в трансиверах на Гермесе? А может быть и еще автоматическое подавление боковой при передаче? Ну это конечно если хватит мощности процессора?
    Юрий.
  10. #1838
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Насколько знаю, рассматривались подобные варианты, но это вопросы к Георгию.
  11. #1839
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    C1,C2?
    Ну да, они явно не на своем месте...
    Это у Георгия надо спрашивать на предмет оставшихся ресурсов у процессора.
    Еще подумал, наверное есть смысл основное усиление получить в первом ОУ - будем меньше общий шум усилителя-фильтра.
    С Уважением,
    Олег
  12. #1840
    Прикидывал такую возможность. Поясните, пожалуйста, почему не сможет работать на звено второго порядка?
    Схему взял без изменений из флекса.
    Может. На крайний случай есть другие варианты с такой-же цоколевкой.
    Вы абсолютно правы.
    Ку завязан на обработку сигнала в DSP. Зачем тогда в оригинальной схеме сделан выбор усиления 23/43дб?
    Нет, это просто многолистовая схема. Вся малосигнальная часть будет расположена на одной плате. На ней также планирую разместить DDS, LNA, ДПФ и предусилитель для УМ. Для уменьшения наводок критичные цепи будут разведены во внутренних слоях. Оба процессора - на отдельной плате, которая будет расположена на передней панели. Третья плата - усилитель мощности. Какой уровень сигнала желателен на входе УМ SW2013 ?
    В оригинале формирователь стоит впритык к смесителю и с DDS идет синус по диф.линии. Наводки и излучения будут гораздо меньше, что хорошо в одноплатной конструкции. Естественно, дифпары для обоих каналов надо будет выравнивать. По Вашему мнению, как лучше нагрузить выходной сигнал с балуна сразу на два формирователя без потери согласования? Какой стандартный уровень сигнала на выходе DDS? Может просто разделить сигналы через резистивный делитель и подать на формирователи?
    Тоже так всегда считал. Но Analog Device тулза выбрала именно такой порядок ступеней для уменьшения шума.
    C1,C2?
    Почему? В оригинале надо ставить либо одну емкость, либо две на землю по каждому плечу. Если ставить две, то согласно учебникам, "for better common-mode noise rejection, two capacitors of twice the
    value can be placed between each input or output and ground" (see here https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...VhFd0NU2Au2QDw).
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
