Страница 187 из 278 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1861
    Все платы, что были сделаны для этой конструкции работоспособны, проверены уже многими. Были здесь недавно обсуждения новых плат, но у меня такое впечатление, что это был минутный запал и на этом дело закончится. (Хорошо если я не прав).
    Валерий прав, что по большому счету желательно приобрести только две платы, плату контроллера и плату ДСП, их трудно изготовить в домашних условиях. А радиотракт, особенно если не повторять громоздкую и бестолковую Авалу, сделать просто самому, ну если конечно человек умеет и хочет это сделать.
    Юрий.
  3. Спасибо от UR3ACH
  4. #1862
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Ну почему же бестолковая.
    Во-первых - реализованы раздельные тракты приёма передачи для организации настройки подавления зеркального канала.
    Во-вторых - выбрана оптимальная схема цифрового фазовращателя смесителей передающего и приёмного трактов, обеспечивающая минимальную погрешность фазового сдвига.
    В третьих - сама плата универсальна, можно использовать её отдельно, подключив к звуковой карте любого компьютера, или, например, сделав выходы из Тюльпана.
    В четвёртых - плата обеспечивает отличное подавление зеркального канала и несущей.
    Ну и по мелочи, по сравнению с подобными трактами многих SDR трансиверов. Просто необходимо было бы устранить некоторые схемные казусы, вот и всё.
    Поэтому, мой совет повторить её, как есть, чтобы не набивать себе шишек с экспериментами с непроверенными вариантами.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.12.2015 в 14:15.
  5. Спасибо от RA4UIR
  6. #1863
    Желание есть, а вот с остальным пока...
    Вот и я жду, может что новое и более совершенное будет, чем тракт Авала. Поэтому и спросил у постоянных участников ветки
    С уважением, Андрей.
  7. #1864
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Дополнительно по поводу радиотракта АВАЛА - перегрузка на экране панорамы (доп. усилители отключены) возникает при уровне S=9+58 дБ! Пост №1279-1280.
    Причём перегрузка позникает в первую очередь на плате DSP, видимо радиотракт может переварить и большие уровни. Так что ничего плохого в нём не вижу.
  8. #1865
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    В качестве эксперимента пробовал такой радиотракт, несущей на передачу не было вообще (на контрольном SDR), подавление зеркального канала на передачу, также больше чем у Авалы (цифры не помню), а вот по приёму перегрузка наступала при уровне 9+20дБ, скорее всего из-за низкого напряжения питания операционных усилителей, попробую конечно заменить их на более низковольтные (например MC33179). Если кому интересна печатка, пишите, выложу.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  9. #1866
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    Цитата Сообщение от UT3QI Посмотреть сообщение
    ...пробовал такой радиотракт...
    а позвольте полюбопытствовать, какое функциональное назначение этой части?
    «окончил два института» (из них один университет) © Альтист Данилов
  10. #1867
    Да, Игорь, скорее всего это так и есть. В свое время (давным-давно), когда началось активное СДР-строительство и на форумах шли дебаты по обсуждению перегрузок тракта, я в тракте СДР-1000 пробовал играться с напряжением питания усилителей INA163. Тогда я результаты выкладывал, наверно сейчас это уже найти трудно. Видимо не зря разработчики в оригинале сделали питание аж +/- 18 Вольт. У себя я сделал +\- 12 Вольт, при этом динамика еще заметно не ухудшалась, а при дальнейшем уменьшении напряжения было уже сильно заметно ухудшение перегрузочной способности, но это при условии работы с хорошей звуковой картой. У Вас питание всего 10 Вольт явно маловато.Юрий.
  11. #1868
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    UT3QI,
    С49, С50 явно лишние. Печатка это здорово! Выкладывайте Игорь что есть, будет интересно!
  12. #1869
    С Вашего позволения отвечу за Игоря, этот узел формирует напряжение, что бы открыть приемный тракт во время калибровки. (Если я не ошибаюсь?)
  13. #1870
    192
    ну да ..., предположим - вход узла на Q2, а выход где? и, с какой целью замыкается (через Q3-D4к) цепь +12В?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
