Страница 227 из 278 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2261
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от Gin Посмотреть сообщение
    вот панорама... 7 и 14 .. антена провод 5-8 метров
    Установите правильные емкостя 180n в плате №2
    0.1+0.047+0.033
    или 0.1+0.047+0.015- в моей версии.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 27.06.2016 в 21:13.
  3. #2262
    Причем здесь эти емкости? Ширина панорамы как и должна быть, а эти горбы это от самовозбуда ключевого стабилизатора +5 Вольт, да плюс к этому не давится зеркалка, видимо не проходит сигнал по каналу Q или I. Похожая неисправность была у одного из активных участников этого форума, правда у него был только один горб, зеркалка давилась. После замены микросхемы стабилизатора все стало нормально. Думаю он сам об этом здесь расскажет.
    Юрий.
  4. #2263
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Подождем ответ от Gin
  5. #2264
    Эти горбы, это не прием станций их эфира, а именно паразитная генерация внутри трансивера, обратите внимание, расстояние между горбами одинаковое на обоих диапазонах, 10КГц.
  6. #2265
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    кондики 180nF..=0.18mkF .... показал LC200A.. брал вот ети ..mouser electr.
    GRM21BR71H184KA01L
    Murata Electronics Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.18uF 50Volts X7R 0.1
    перекопаваем дальше ...
    у меня польский проект .... http://sp3osj.pl/..... совирал конвеером 3 штуки.. у всех проблема одинаковая.
    одно отличее... где проходит аудио . вместо тантала поставил керамику.. по номиналу такие самые...
    пересмотрел все питание платы No2 ... напруги в норме .. со скопом возбуда не вижу ...
    LY2NI Gin.
  7. #2266
    У меня аналогичная картина,то же не могу найти причину.
  8. #2267
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    я тоже начинаю думать что проблема в платах ...
    попробуем разобратса...
    платы.. версии...
    PCB1-2.4
    PCB2-3.2
    PCB3-2.4
    LY2NI Gin.
  9. #2268
    Набросал радио тракт для Тюльпана ,посмотрите .
  10. Спасибо от US8IDZ, UT3QI
  11. #2269
    Gin, я нашёл у себя причину. не было пропаяно сопротивление 10к у операционного усилителя U8.1,теперь всё Ок.
  12. #2270
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    все... нашол проблему ... возле 180нф кондика .. вместо 820ом сидело 18ком ... не тот номинал скинули в заказ ...
    надо все ..тотально проверять ..
    возник вопрос ...
    еть ли смысал переделавать фильтар на 23 Khz как во #786 ???
    LY2NI Gin.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
