Страница 262 из 278 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2611
    Прекращаем свинарник в авторской теме!
    Про локальные доработки я писал что они возможны, но как то систематизированного списка не вышло (писал - давайте составим список, толковой реакции не было).
    Потенциал у конструкции некоторый есть - два проца это не один как в монке.
    Вот от этого и отталкивались бы те, кто хочет внести свою лепту. Конструктивно, сжато и по делу. Еще в середине темы Георгий обращался ко всем с таким предложением, но вместо предложений по исправлению каких то косяков, то и дело предлагали то УКВ ввести, то еще какую-нибудь чушь.
    Кстати, большинство вопросов как я понимаю, адресовано скорее Владимиру, автору контроллера...
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.10.2019 в 18:59.
  3. #2612
    понятно, будем эксперементировать , пытаюсь собрать Тюльпан, дисплей 7" емкостной , рисую платы, буду заказывать их
  4. Спасибо от rx9cim
  5. #2613
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Кстати, большинство вопросов как я понимаю, адресовано скорее Владимиру, автору контроллера...[/QUOTE]
    Два года работаю на этом трансивере Тюльпан DSP что бы еще хотелось иметь.
    1-- Имбаланс для USB и LSB отдельно , на верхних диапазонах и SSB и цыфра в USB а на низкочастотных SSB на нижней а цыфра на верхней боковой а для верхней и нижней имбаланс разный.
    2-- RIT и XIT можно дорисовать кнопочку рядом с BIN а по мне и BIN совершенно не надо ,за два года пару раз включил и тут же выключил .Организовать по кругу
    кнопка не активна - обычная работа
    включен RIT - валкодером отстраиваемся при приеме а TX частота прежняя
    включен XIT - валкодером отстраиваемся частота меняется при TX передаче
    при активных RIT и XIT изменяемую частоту показывать в VFO B
    3 -- иметь в меню чувствительность водопада , для каждого диапазона дабы убрать уровень черного.
    4 -- USB и CAT режим - когда была Виндовс HP все ОК но вот перешел на 10 ку и теперь надо или передергивать шнур или посылать компьютер в спячку тогда ком порт определяется правильно и видит драйвер ,а при включении трансивера при работающем компе присваивает другой порт и просит установить драйвера опять же помогает только передергивание шнурка или посыл компа в спячку.Я как то ранее описывал эту ситуацию и Генадий Завидовский даже давал рекомендации по этому но это прошло не замечено.
    Для меня это желаемо но если Владимер R6DAN и не откликнется то все равно трансивер построен и доставляет радость думаю на долго
    По приему и передаче ,не беря во внимание АМ и ЧМ, все прекрасно авторам еще раз огромное СПАСИБО.
  6. Спасибо от rx9cim, UN7RX
  7. #2614
    Работаю в эфире на кв около двух лет. Качество сигнала в SSB отличное, хотелось бы иметь законченный трансивер и АМ и FM. Уж много труда вложил в конструкцию. Если нет возможности, то надо признать. Если есть то подскажите. Модератору спасибо за правку моего поста. Виноват.
  8. #2615
    Вопрос еще один для контроллера REV 1.2 куда емкостный дисплей на 40 пин цепляется емкостный тачь на самом контроллере: 33 LSD-PB3, 34 LSD-PB7, 35 LSD-PB9, 36 LSD-PD7 , это так ?
  9. #2616
    Вы c LSD - поосторожнее
    По контроллеру - отдельная профильная тема есть, в которой этот вопрос всплывает периодически.
    Это ссылка, если что ^^^^^^^^^^^^^^^
    73 de UR8QP
  10. #2617
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Народ подскажите насчет плат которые заказывали через EW8BAK, помню упоминали какую то небольшую ошибку в разводке на плате SDR, но никак не могу найти. Может кто помнит?
    Последний раз редактировалось Milldi; 26.11.2019 в 13:49.
  11. #2618
    на счет этого не уверен
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1069205
    По-моему в районе реле калибровки нужно было резать дорожку и кидать соплю
    да
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1083458
    Последний раз редактировалось I-Denis; 05.12.2019 в 17:16.
  12. Спасибо от Milldi
  13. #2619
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    да
    Спасибо, то что искал, как то просмотрел.
  14. #2620
    Подскажите где можно приобрести платы под данную конструкцию?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
