Страница 264 из 278 ПерваяПервая ... 164214254261262263264265266267274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2631
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Авторы ничего не поимели. Исходники печаток выкладывались в теме.
  3. #2632
    что не найти.
  4. #2633
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На первой странице есть. Не помню есть ли там печатка контроллера.
  5. #2634
    есть в теме про контролер.Просто по трансиверу блуждают разные варианты плат-и достаточно сложно определить их "породу".
  6. #2635
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    По поводу плат, нашел у себя вот такой файл, уже не помню что там изменял, но вроде всё на месте.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  7. #2636
    Игорь, спасибо, я уже видел эти ПП .на вашем сайте. Просто у вышеозначенного польского гражданина плата проработана в плане исключения пустых мест и стыковки DSP+TRX как моноплаты, поэтому и спросил про нее, но фикфам как оказалось.
  8. #2637
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Роберт, меня ещё удивляет на его платах знак "Open-source hardware" и где же, оно, открытое аппаратное обеспечение...
  9. Спасибо от rx9cim, ua3ycv, UN7RX
  10. #2638
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Схема действительно открытая. Зачем только это писать? Эт так, мелочь.
    Тем более что в самом трансивере мало чего оригинального. Да и то оригинальное, что есть - не гениальные решения, а вполне очевидные вещи.
  11. #2639
    Где то в районе сотой страницы Георгий поднимал вопрос о проверке необходимости ФНЧ до-перед DSP. Потом нигде не нашел далее, кто-нибудь проверял его просьбу? Нужны ли они, или нет?
  12. #2640
    UR8QP сделал альтернативную разводку платы ДСП без ФНЧ, по словам - полет нормальный
    http://ur8qp.com/publ/1-1-0-40#DSP
    Как я понимаю, авторы тюльпана сочли необходимым фнч, что бы подстраховаться от перегруза кодека
  13. Спасибо от ua3ycv, UN7RX
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
