Страница 267 из 278 ПерваяПервая ... 167217257264265266267268269270277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2661
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Порт XS7 на модуле контроллера используется для программирования - если вы этого просили.
  3. #2662
    Определение интерфейса LCD просили. ” CS,RS,WR,RD,“Соответствует этому?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Великий Бог: Как это соотносится с этим?
    Последний раз редактировалось daizhi1970; 14.11.2020 в 18:18.
  4. #2663
    Великий и могучий Google Translate...
    Абсолютно никак не соотносится!.. Если слева - Ваш дисплей, то он абсолютно никак не относится к предмету обсуждения. Это очень похоже на какой-то мелкий дисплей для Ардуино или что-то в этом роде. А дисплей для Тюльпана должен выглядеть так:
    Последний раз редактировалось Stranger; 15.11.2020 в 11:24.
    73 de UR8QP
  5. #2664
    Простите, боги!Какой кодировщик вы используете?Не так уж и дорого!Спасибо дорогой!73!
  6. #2665
    Вопрос к владельцам Тюльпан DDC на основе HiQSDR +преселектор RA4CJQ. Кто и как сделал управление внешним УМ? Откуда взять + для управления в частности HLA-300 c переделкой по схеме UT4LW ( добавляется транзисторный ключ) ?
  7. #2666
    <PVA>,Привет, дорогой!Каковы параметры реле рэk49 и роль каждого пина?Спасибо!73
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Последний раз редактировалось daizhi1970; 26.11.2020 в 16:23.
  8. #2667
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Приветствую , реле РЭС 49 паспорт РС4.569.023 сопротивление обмотки 1,9 кОм напряжение срабатывания
    22 - 36V можно и с паспортами РС4.569.000. РС4.569.001 Эти реле применялись в RA3AO
ID:	346504   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2668
    <PVA>,Привет, дорогой!Сколько стоит реле рэk49 в России? Не могу купить в Китае. Могу ли я использовать другие реле?
  10. #2669
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    Да можно применить другие реле на 24 V перерисовав печатку . 73
  11. #2670
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Не совсем так. Реле должны быть на 12 В. Это мы, ставим то, что есть под руками, если они срабатывают от 12 вольтового источника. Реально, на реле поступает даже меньше 12 Вольт, так как ещё есть и дополнительное падение напряжения на транзисторах ключей управления.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
