Страница 271 из 278 ПерваяПервая ... 171221261268269270271272273274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2701
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Я вообще никогда не размещаю фильтры на платах с другими узлами, хотя это сейчас сплошь и рядом делают, я категорически противник этого.
    Поддерживаю! По максимуму - фильтра бы хорошо размещать в отдельных экранированных боксах. Но уж этим-то нынче вообще никто не занимается. Верхом совершенства считается, вообще, размещать всё на одной плате.
    Это же касается и радиотракта.
    Ну, тут уже можно не так жестко подходить.
    Если посмотреть на польскую плату, там даже визуально видно как эти два узла, dsp+фнч и радиотракт, "состыковали".
    Фильтра, которые в составе ДСП? От них вообще смело отказаться можно, что и было сделано RX9CIM при разработке новой версии ДСП.
    Ну а конструктивное совмещение ДСП и радиотракта на одной плате - вполне имеет смысл.
    Но изучая часть ПП с dsp мне показалось что разводка у него выполнена неудачно, все линии управления dsp и tx и rx подходят к контроллеру чуть ли не пересекаясь сплошь и рядом, образуя паутину.
    Ну, подобным нынче не только Артур балуется. Нынче куда ни ткни - всё сплошь программисты, схемотехника уже никому не нужна. Веяние времени...
    В любом случае совместить дсп и контроллер на плате целесообразнее, чем тянуть шлейфы.
    А что там тянуть? 6 сигналов? От дсп к радиотракту - и то больше
    А вот если контроллер и DSP совместить, то к радиотракту придется аналоговые сигналы между платами гонять, а это - куда менее "интересно". А если кодеки разместить рядом с радио, а процессорную часть вынести к контроллеру - цифровых сигналов между платами получится значительно больше.
    Так что, повторюсь, совмещение ДСП и радиотракта на одной плате - вполне имеет смысл. Другое дело - что трассировка у Артура - не самая лучшая, вот это вполне можно переделать.
    Последний раз редактировалось Stranger; 21.07.2021 в 11:17.
    73 de UR8QP
  3. #2702
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста где прочитать, или расскажите как сделать правильно коммутацию DDC Module1 и платы ДПФ (TX/RX), как у кого это реализовано, спасибо
  4. #2703
    UR5VOM,
    здравствуйте! Я соединял Module1 c платой управления VisAir. Привожу схему шлейфа, который сделан у меня. Вдруг это Вам поможет.
    Юрий.
Название:	Шлейф Module1-VisAir.jpg
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #2704
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    Юрий спасибо но у меня немножко другая проблема, на плате module1 есть два вч разъема прием и передача, как мне комутировать прием с передачей, так как на плате ДПФ есть только один разъем TRX, ставить реле или есть еще какие-нибуть способы? спасибо
  7. #2705
    UR5VOM, а зачем сигнал ТХ с Module1 подавать на ДПФ? У меня этот сигнал идет прямо на вход линейки усилителя мощности. Сигнал с выхода Module1 довольно чистый и не нуждается в фильтрации. На выходе усилителя мощности стоят ФНЧ и там же реле TX-RX.
    Юрий.
    P.S. Во всех известных мне SDR трансиверах, где применяется подобный ЦАП, сделано именно так. В сделанных мной трансиверах VisAir, МаламутМ2, на основе Гермеса и из китайских модулей, сделано так и сигнал на передачу превосходный.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 07.08.2021 в 08:42.
  8. #2706
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    то есть дпф на передачу не задействовать? а как в этом случае комутацию сделать?
  9. #2707
    Владимир, здравствуйте! По большому счёту, ДПФ и на приём не нужен. У меня в Гермесе лет семь применялся только ФНЧ передатчика. Больше ничего не нужно! Все ДПФы это от супергетеродинов для подавления зеркалки. У Вас этого в принципе нет! У Вас АЦП сам всё сделает. Успехов.
  10. Спасибо от UR5VOM
  11. #2708
    Ну как сделать, никак не делать. Просто с выхода ТХ модуля подаете сигнал непосредственно на вход усилителя мощности. Коммутация прием-передача стандартно с помощью реле, которое подключает антенну либо к выходу усилителя, либо на вход приемника (на вход ДПФ).
  12. Спасибо от UR5VOM
  13. #2709
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем спасибо буду пробовать, и зачем тогда я эту плату ДПФ паял
  14. #2710
    Владимир, посмотрите схему любого трансивера(японского ). И увидите, что там по входу приёмника фильтры шириной несколько МЕГАГЕРЦ. И что? А это супергетеродин с преобразованием вверх. И всё прекрасно работает! Не забивайте себе голову "подходами из нашей детской практики детекторных и приёмников прямого усиления". Юрий Вам ответил.
    Владимир, у меня тоже несколько лет лежит без дела плата дпф от Воронежцев. Вот пока не знаю куда её "присобачить". Может кому и будет нужна? А?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
