Страница 276 из 278 ПерваяПервая ... 176226266273274275276277278 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2751
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Приемный тракт работает, без радиотракта присутствует небольшая наводка от цифровой части. С радиотрактом она незаметна. На передачу пока нет кодека. 17и18 кнопки vox и tone поменяны местами. Vox кнопка не работает. Может быть прошивка... Печатные платы радиотракта на днях закажу в производство. Плата такая же размером. Соединение проводками. Этажеркой не получилось...
  3. Спасибо от DerBear, UN7RX
  4. #2752
    ra9qba, Посмотрите эл. почту. Л. С. К Вам не проходят.
  5. #2753
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Схема и герберы плат во вложении. Платы не собраны, нужно проверять. Могут быть ошибки.
  6. Спасибо от Adalbert, DerBear, UN7RX, UT3QI
  7. #2754
    Грандиозная работа, отлично смотрится. Емкостный тач не поддерживается?
  8. #2755
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    А если провода от регулятора громкости отсоединить, наводка уменьшается? Я в своем Тюльпане с наводкой боролся путем устранения сигнальных НЧ цепей с передней панели. Помеха цифровая, большей частью проникает на вход УНЧ.
Название:	дополнительные схемы.GIF
    Александр. 73!
  9. #2756
    Серпухов
    602
    R3DCN
    наводка идет на сигнальные дорожки, так как они тянутся через всю плату. УНЧ pam8406 в AB режиме. От tda2822 отказался.
    Емкостной тачскрин не поддерживается. Было несколько дисплеев от автомагнитол, под них и делал. Резистивный марку позже посмотрю, 30 мм от левого нижнего края, с длинным шлейфом. Дисплей 50pin с длинным шлейфом из серии at07tn90(94). Могут возникнуть проблемы с регулировкой подсветки, нужно подбирать резистор в цепи измерения тока, обратной связи шим. По даташиту напряжение +104мВ. У меня с ra8875 управление идет, но яркость слабо регулируется, еще позанимаюсь. На плате еще есть место для установки мс изолятора usb, может быть кто-нибудь сделает мод. платы.
  10. Спасибо от Adalbert
  11. #2757
    Смотрится красиво! Какой дисплей использовали?
    73
  12. #2758
    ra9qba,что то не открываются файлы.
  13. #2759
    Если речь о проекте, всё нормально открывается в DipTrace.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 24.07.2022 в 19:04.
  14. #2760
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Марка используемого тачскрина KDT3862
  15. Спасибо от UN7RX
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
