Страница 277 из 278 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2761
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Необходимо уменьшить сопротивления на оптопарах до 270-300 Ом. Увеличить ёмкость в цепи питания микрофона до 100 мкФ, и возможно увеличить соответствующее сопротивление.
  3. #2762
    Сергей, я посмотрел на радиотракт, судя по всему это это один из вариантов (на мой взгляд самый проработанный) SDR от UT3MK. Ну и DSP нормально упрощено, убраны сложные ФНЧ, о том что в них нет необходимости автор давно как то говорил. Мне интересно, какого ваше общее впечатление от такого модернизированного RF и приходилось ли вам слушай Тюльпан в изначальном варианте?
  4. #2763
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Пока подключал только к sdr amber. Жду печатные платы.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #2764
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Никаких цифровых наводок не замечено. Найденные ошибки исправлю в следующей версии схем и плат. После завершения сборки.
  7. Спасибо от UN7RX, РУСИЧ
  8. #2765
    То что нет наводок - отличная новость!
    Интересно насколько будет давиться несущая. Я отказался от такого радиотракта, на ВЧ подавление не устроило.
  9. #2766
    А можно ли применить радиотракт прямой оцифровки? Например HiQSDR.
  10. #2767
    Вы это серьезно спросили? Или читаете тему с последнего поста?
  11. #2768
    Я спросил про последний вариант плат. И тему читаю с начала. Можно было и не умничать, а ответить: да или нет.
  12. #2769
    Ничего вы не читаете, даже выложенные R3DCN файлы не посмотрели, иначе не задавали бы таких вопросов.
  13. #2770
    R4DM Можно, но там уже будет другая платная прошивка контролера.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
