Страница 278 из 278 ПерваяПервая ... 178228268275276277278
Показано с 2,771 по 2,777 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2771
    Хорошо, подождем окончательный вариант плат и будем принимать решение.
  3. #2772
  4. #2773
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Можете попробовать. Предоставлю тестовую П.П. для сборки контроллера. DDC пока нет в планах собирать.
  5. #2774
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Обнаружилась ошибка на плате RF в цепи включения предусилителя RX. Прием/передача работает.
  6. #2775
    Когда просматривал рисунок ПП, где то еще находил ошибку. На передачу пробовали? Интересует насколько давится несущая верху, на 20-10.
  7. #2776
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Да, пробовал, пока не делал измерений. Жду блокировочные конденсаторы 22нФ NP0. От их качества сильно зависит подавление.
  8. #2777
    Друзья,подскажите есть-ли у кого родной 5" дисплей? есть проблемы с приобретением через китай.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. валерий ижевск
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
