Страница 4 из 278 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #31
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    нашел, стоят от 5т.р.
    Очень дорого - 100% барыги. На digikey.com стоимость порядка 108 долларов, на aliexpress.com вообще смешные цены - 51 доллар (но вопрос в том, насколько качественно китайцы скопировали микросхему).
  3. #32
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    rx9cim,
    Георгий, вопрос по самоконтролю в "Тюльпане-DSP" - поскольку сигнал проходит через кодек, не получится ли запаздывание сигнала самоконтроля, на время задержки для обработки сигала в кодеке? Если в DSP приёмнике это не столь актуально, но - "больная" проблема для всех SDR трансиверов...
  4. #33
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На самом деле это проблема не только sdr, a dsp вцелом. Есть разные практически реализуемые пути:
    - делать фидьтрацию в временной области, где на каждый входной отсчет ацп формируется новое значение выходного;
    - при фильтрации с блоками уменьшать размер блока;
    - повышать частоту дискретизации.
    Я планирую это делать одновременно третьим и первым способом.
    В трансивере MONKA в cw вообще сделано "ключевание" dds, что есть самый быстрый способ.
    При работе мирофоном задержки не актуальны.
    У меня просьба - кто нибудь может помочь с переводом файла печатки в гербер, чтоб это нормально было? Файл выложу. А то уже третью неделю мучаюсь с ответами на замечания конторы, которая будет делать печатки.
  5. #34
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ещё как актуальны. Слышать себя с эхом, как в пещере, будет не очень то комфортно.
    С Гербером лично не знаком.
    Не проще ли было скинуть файлы печаток, в Layout, китайским товарищам - те не так превередливы, да и получилось бы, наверняка, подешевле.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 01.04.2014 в 15:25.
  6. #35
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    приложил герберы и исходный файл (нужна плата DSP), а так же файл с замечанием. Ранее получал замечания такие:
    Полигон "пробит" переходным*и.
    Такого быть не должно.
    До этого было такое замечание:
    Проблемы по плате. Полигон "прошит " переходным*и отверстиям*и без КП,
    такого быть не должно, в приложении* скрин, ждем исправлени*й.
    Прошу помочь.
  7. #36
    Добрый день!
    Переходные отверстия, которыми "прошит" полигон не имеют освобождения от маски (похоже, производитель не гарантирует контакта при "закрытых" маской переходных отверстиях). А до этого диаметр контактной площадки переходного отверстия был равен диаметру самого отверстия.
    С уважением
    Александр
  8. #37
    Если проблема производителя в этом, то можно исправить через меню Extras->Reset Solder Mask - для всех КП будет освобождение от маски.
    И еще: размер переходок, пронизывающих полигон - диаметр КП 0,6 мм и диаметр отверстия 0,3 мм - довольно "крутые" параметры
    Вы же используете также и переходки 1х0,5 - можно их для пронизывания полигона использовать, вероятность хорошего контакта больше будет
    С уважением
    Александр
  9. #38
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Спасибо. Уберу маску с маленьких переходных отверстий и отправлю на рассмотрение снова.
    Еще возник вопрос. Сейчас намотал часть фнч на амидонах т37-6. Понял, что мотать на таких кольцах индуктивности для НЧ диапазонов процесс не для слабонервных, количество витков получается очень большое , а провод очень тонкий. К тому же будет небольшое оммичесое сопротивление. Будут ли нормально работать катушки фнч намотанные на кольцах типа 10х6х5 с проницаемостью 1000?
  10. #39
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Кольца с проницаемостью 1000, не будут работать на радиочастотных диапазонах. Эти кольца годятся только для ШТПЛ на ВЧ и для ФНЧ на звуковые частоты.
    Да, накрутить 125...128 витков (47 мкГн на самом низкочастотном диапазоне) на Т37, можно используя челнок, спаянный вдоль из двух лужённых проволочек диаметром около 1 мм и длиной сантиметров 5. Кончики проволочек разгибаем и в образовавшийся челнок наматывает необходимое количество провода (около 1.7 метра). Провод можно взять 0.15...0.18, а это уже не очень тонкий. Если даже и получится второй слой витков - ничего страшного, на НЧ диапазонах работать индуктивность будет.
  11. #40
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не знаю, давали ли ссылку на проект. Вот здесь интересный проект с выложенным кодом: http://www.m0nka.co.uk/ Что интересно механику товарищ распечатал на 3D принтере для этого своего трансивера. Прочитал об этом на польском форуме: http://sp-hm.pl/thread-1984.html
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
