Страница 5 из 278 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #41
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Давали. К сожалению автор погнался за миниатюризацией и не вместил на плату 160 метровый диапазон. Пишет, что не влез...
    Панорама у него пока - ни в дугу. Может быть ещё доработает.
  3. #42
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Наконец-то получил заводские платы. Еще не запускал. Нашел в разводке несколько легко устранимых ошибок. Вот что получилось. Из всех деталей у нас не нашел только TDA2822D, пока вместо нее вкорячю TDA2822M.
ID:	172602   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от RA4UIR, yl2gl
  5. #43
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Георгий, выглядит шикарно! так посмотреть не за что не догадаться что это трансивер)
  6. #44
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это не трансивер, а только плата DSP.
  7. #45
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сегодня запустил плату на прием. Вот примеры записей на 20 метрах. Субъективно на слух уровень шума у тракта ФНЧ-кодек получился ниже чем в Пионе, хотя в Пионе он и так очень маленький.
    кодек имеет частоту дискретизации 44100Гц, на записях фильтр 3кГц.
    • Тип файла: mp3 CW.mp3 (1.66 Мб, Просмотров: 641)
    • Тип файла: mp3 SSB.mp3 (1.82 Мб, Просмотров: 784)
  8. Спасибо от RW6MQ, RX9CDR, yl2gl
  9. #46
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Звучит достойно!
    Как c дисплеем и панорамой, с передачей?
    Количество электролитов на плате пугает...
  10. #47
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    в обзорах компьютерных железок большое кол-во электролитов на плате обычно оценивается положительно
  11. #48
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    К сожалению пока были загрружены исходники пиона. На передачу пока ничего не проверялось, программа не написана.
    Такое количество электролитов и керамических кондеров дало свой результат. Собственные шумы АЦП при подключенной через отладчик к ПК плате и питании от импульсного БП составили 121 единицу, т.е. АЦП имеет 18 значащих бит из 24. Это очень хорошо.
    Пока спектра нет, т.к. Готова только платв ФНЧ по ВЧ, плата УМ на 20 Вт и плата DSP. Осталась плата контполлера и плата ФНЧ по ВЧ, плата аналогового SDR тракта.
  12. #49
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Это от лукавого. Со временем электролиты теряют свои параметры и начнутся проблемы.
  13. #50
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    Не знаю, давали ли ссылку на проект. Вот здесь интересный проект http://www.stm32-sdr.com/index.html
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
