Купился на рекламу, что означенный усилитель работает в SSB. При первом же включении получил многочисленные замечания по качеству сигнала. Кинулся на просторы Инета и узнал, что проблема в токе покоя выходных транзисторов. Даже в то время, когда нажата педаль и нет сигнала на входе, влепили в схему целое устройство на Ic3, которое заканчивается элементами D10,C8,R18, которые дополнительно блокируют подачу смещения. Но схема получилась частотно-зависимая. Так на ВЧ она еще как-то работает, то на НЧ - только на полной мощности. В SSB сигнал "рвущийся" и корявый. Согласно рекомендации исключил из схемы R18, разорвав при этом цепь с Ic3.
Стало на много лучше. По крайне мере с 3,4,5,6,7 районов замечаний не поступает, даже наоборот отмечают качество сигнала. Но вот практически все местные (9,0 район) все равно отмечают похрипывания на пиках громкости. Перекачивания мощности нет, без усилителя сигнал чистый, с другим усилителем на ГУ33Б (180 Вт) тоже все нормально. Остается только HLA 300 plus .
Попробовал на входе поставить согласующий П-контур, стало еще получше, но не до конца. Все равно идут замечания на пиках хрипы.
Может я еще чего то не знаю и что мне делать с этим HLA 300 plus . Только прошу не советовать засунуть его ... , денег все таки стоит. Может кто уже проходил эти муки и подскажет что еще можно сделать ?
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Не стоит так над шрифтом издеваться, это ж не гламурный форум модниц...
